Alienware X51 R2/R3 CPU Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Alienware X51 R2/R3 CPU Replacement, CPU (Processor): шаг 1, изображение 1 из 1
    • The first step is to unscrew this screw. After that you want to slide the case cover off of the computer.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Alienware X51 R2/R3 CPU Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • After the Case is open, you want to disconnect the cable to the LED's on the system case.
    Спросите у FixBot
  3. Alienware X51 R2/R3 CPU Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • You will need to unscrew two screws from the fan cover. The screws are located in the red markers. Then you will gently lift the cover out of the case.
    • Afterwards, you will need to unplug the fan from the motherboard at the blue marker.
    Спросите у FixBot
  4. Alienware X51 R2/R3 CPU Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using the screwdriver, unscrew the 4 screws securing the heat sink and fan to the motherboard. THE SCREWS DO NOT COME OUT ALL THE WAY.
    • Afterward, lift the heat sink out of the case to reveal the processor.
    Спросите у FixBot
  5. Alienware X51 R2/R3 CPU Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • If there is already thermal paste on the heat sink and/or processor, clean it off using the ArctiClean.
    • Carefully move the lever to release the processor bracket. Then, flip the bracket over, and CAREFULLY remove the processor BY THE EDGES.
    Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order with the new processor installed. Don't forget to apply thermal grease to the new CPU.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
rcschwartz709
Участник с: 07/02/16
220 Репутация
1 руководство автора
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 61
За всё время: 3,297
