Alienware m15 R6 Memory module Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Alienware m15 R6 Memory module Replacement, Base Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the two screws (M2.5x5) that secure the base cover to the palm-rest and keyboard assembly.
      • New line. Loosen the two captive screws (M2.5x8.5+3.5) that secure the base cover to the palm-rest and keyboard assembly
      • Loosen the four captive screws (M2.5x1.7+3.3) that secure the base cover to the palm-rest and keyboard assembly.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Alienware m15 R6 Memory module Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Using your fingertips, pry open the base cover from the middle of the front edge of base cover, and then pry the left and right sides of the base cover.
      • Lift the base cover off the palm-rest and keyboard assembly.
      Спросите у FixBot
    3. Alienware m15 R6 Memory module Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Disconnect the battery cable from the system board.
      • Turn your computer over and press the power button for 20 seconds to drain the flea power
      Спросите у FixBot
    1. Alienware m15 R6 Memory module Replacement, Memory module: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Lift the system board Mylar to access the memory module.
      • Use your fingertips to carefully spread apart the securing-clips on each end of the memory-module slot until the memory modulepops up.
      • Remove the memory module from the memory-module slot.
      Спросите у FixBot
Заключение
Andrzej
Участник с: 02/17/23
1 732 Репутация
Автор 18 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 32
За всё время: 468
