AlphaSmart Pro Display Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. AlphaSmart Pro Display Screen Replacement, Separating Panels: шаг 1, изображение 1 из 3 AlphaSmart Pro Display Screen Replacement, Separating Panels: шаг 1, изображение 2 из 3 AlphaSmart Pro Display Screen Replacement, Separating Panels: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Power off your AlphaSmart Pro device and remove the batteries before beginning disassembly.
    • Remove all eight 1 cm Phillips head screws from the back panel of the AlphaSmart Pro with the Phillips #00 Screwdriver.
    • Carefully separate the front panel from the back panel.
    • Notice that the front and back panels are still connected by a ribbon cable.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. AlphaSmart Pro Display Screen Replacement, Detaching Ribbon Cable: шаг 2, изображение 1 из 2 AlphaSmart Pro Display Screen Replacement, Detaching Ribbon Cable: шаг 2, изображение 2 из 2
    • To remove the ribbon cable, use the spudger to lift each side of the connector from the socket.
    • Gently pull up on the connector to completely remove the connector from the socket.
    • You are now able to separate the front panel from the back panel.
    Спросите у FixBot
  3. AlphaSmart Pro Display Screen Replacement, Removing Display Screen: шаг 3, изображение 1 из 3 AlphaSmart Pro Display Screen Replacement, Removing Display Screen: шаг 3, изображение 2 из 3 AlphaSmart Pro Display Screen Replacement, Removing Display Screen: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Looking at the front panel, use the Phillips #00 screwdriver to remove the four Phillips head 0.8 cm screws from each corner of the display motherboard.
    • Lift the display screen and motherboard from the plastic front panel to separate the two pieces.
    Спросите у FixBot
  4. AlphaSmart Pro Display Screen Replacement, Removing Small Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 3 AlphaSmart Pro Display Screen Replacement, Removing Small Motherboard: шаг 4, изображение 2 из 3 AlphaSmart Pro Display Screen Replacement, Removing Small Motherboard: шаг 4, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    $3.99
    • To remove the small motherboard from the display screen, use the flat needle nose pliers or the angled tweezers to carefully bend the 12 metal tabs so that they can be pushed through the small slots.
    • You must also lift up the transparent tape that covers two of these tabs.
    • Separate the display screen and small motherboard.
    Спросите у FixBot
Заключение
Nathan Smith
Участник с: 10/13/14
22 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Clemson, Team 1-1, Benson Fall 2014 Участник Clemson, Team 1-1, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S1G1
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 43
За всё время: 1,066
