AlphaSmart Pro Front Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. AlphaSmart Pro Front Panel Replacement, Separating Panels: шаг 1, изображение 1 из 3 AlphaSmart Pro Front Panel Replacement, Separating Panels: шаг 1, изображение 2 из 3 AlphaSmart Pro Front Panel Replacement, Separating Panels: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Power off your AlphaSmart Pro device and remove the batteries before beginning disassembly.
    • Remove all eight 1 cm Phillips head screws from the back panel of the AlphaSmart Pro with the Phillips #00 Screwdriver.
    • Carefully separate the front panel from the back panel.
    • Notice that the front and back panels are still connected by a ribbon cable.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. AlphaSmart Pro Front Panel Replacement, Detaching Ribbon Cable: шаг 2, изображение 1 из 2 AlphaSmart Pro Front Panel Replacement, Detaching Ribbon Cable: шаг 2, изображение 2 из 2
    • To remove the ribbon cable, use the spudger to lift each side of the connector from the socket.
    • Gently pull up on the connector to completely remove the connector from the socket.
    • You are now able to separate the front panel from the back panel.
    Спросите у FixBot
  3. AlphaSmart Pro Front Panel Replacement, Removing Display Screen: шаг 3, изображение 1 из 3 AlphaSmart Pro Front Panel Replacement, Removing Display Screen: шаг 3, изображение 2 из 3 AlphaSmart Pro Front Panel Replacement, Removing Display Screen: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Looking at the front panel, use the Phillips #00 screwdriver to remove the four Phillips head 0.8 cm screws from each corner of the display motherboard.
    • Lift the display screen and motherboard from the plastic front panel to separate the two pieces.
    Спросите у FixBot
Заключение
Nathan Smith
Участник с: 10/13/14
22 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Clemson, Team 1-1, Benson Fall 2014 Участник Clemson, Team 1-1, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S1G1
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 25
За всё время: 595
