AlphaSmart Pro Rear Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. AlphaSmart Pro Rear Panel Replacement, Separating Panels: шаг 1, изображение 1 из 3 AlphaSmart Pro Rear Panel Replacement, Separating Panels: шаг 1, изображение 2 из 3 AlphaSmart Pro Rear Panel Replacement, Separating Panels: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Power off your AlphaSmart Pro device and remove the batteries before beginning disassembly.
    • Remove all eight 1 cm Phillips head screws from the back panel of the AlphaSmart Pro with the Phillips #00 Screwdriver.
    • Carefully separate the front panel from the back panel.
    • Notice that the front and back panels are still connected by a ribbon cable.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. AlphaSmart Pro Rear Panel Replacement, Detaching Ribbon Cable: шаг 2, изображение 1 из 3 AlphaSmart Pro Rear Panel Replacement, Detaching Ribbon Cable: шаг 2, изображение 2 из 3 AlphaSmart Pro Rear Panel Replacement, Detaching Ribbon Cable: шаг 2, изображение 3 из 3
    • To remove the ribbon cable, use the spudger to lift each side of the connector from the socket.
    • Gently pull up on the connector to completely remove the connector from the socket.
    • Remove front panel from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  3. AlphaSmart Pro Rear Panel Replacement, Prepping Keyboard For Removal: шаг 3, изображение 1 из 3 AlphaSmart Pro Rear Panel Replacement, Prepping Keyboard For Removal: шаг 3, изображение 2 из 3 AlphaSmart Pro Rear Panel Replacement, Prepping Keyboard For Removal: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use the Phillips #00 Screwdriver to remove the four 1 cm screws from each corner of the keyboard.
    • Gently lift the keyboard from the rear panel.
    • Notice that the keyboard is still connected to the motherboard by two ribbon cables.
    Спросите у FixBot
  4. AlphaSmart Pro Rear Panel Replacement, Detaching keyboard Ribbon Cables: шаг 4, изображение 1 из 3 AlphaSmart Pro Rear Panel Replacement, Detaching keyboard Ribbon Cables: шаг 4, изображение 2 из 3 AlphaSmart Pro Rear Panel Replacement, Detaching keyboard Ribbon Cables: шаг 4, изображение 3 из 3
    • To remove the ribbon cable, gently pull the connector in the direction of the ribbon cable.
    • Pull the ribbon cable to remove it from the connector.
    • Repeat the exact steps above for the other ribbon cable.
    • While the large connector on the left must be pulled toward you in order to remove the ribbon cable, the smaller connector on the right must be pushed away from you.
    Спросите у FixBot
  5. AlphaSmart Pro Rear Panel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove keyboard from motherboard.
    Спросите у FixBot
  6. AlphaSmart Pro Rear Panel Replacement, Disconnecting Battery Prongs From Battery Compartment: шаг 6, изображение 1 из 2 AlphaSmart Pro Rear Panel Replacement, Disconnecting Battery Prongs From Battery Compartment: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Flip the AlphaSmart Pro over so that the rear panel is facing upward.
    • Using a spludger, carefully disconnect the battery prongs, located in the battery compartment.
    Спросите у FixBot
  7. AlphaSmart Pro Rear Panel Replacement, Separating Motherboard From Rear Panel.: шаг 7, изображение 1 из 2 AlphaSmart Pro Rear Panel Replacement, Separating Motherboard From Rear Panel.: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #00 Screwdriver, remove the four 0.8 cm screws from the motherboard.
    • Carefully lift the motherboard away from the rear panel.
    Спросите у FixBot
  8. AlphaSmart Pro Rear Panel Replacement, Removal Of Rear Panel: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Rear panel is separated from motherboard.
    Спросите у FixBot
Заключение
Ulysses Ramirez
Участник с: 10/13/14
67 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Clemson, Team 1-1, Benson Fall 2014 Участник Clemson, Team 1-1, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S1G1
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 15
За всё время: 539
