Altec Lansing BoomJacket 2 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Altec Lansing BoomJacket 2 Battery Replacement, Altec Lansing BoomJacket 2 Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Altec Lansing BoomJacket 2 Battery Replacement, Altec Lansing BoomJacket 2 Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Starting from any side, use your fingers to grab the black rubber sleeve and gently pull away from the speaker on both sides.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Altec Lansing BoomJacket 2 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Altec Lansing BoomJacket 2 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using your fingers, grab the blue sleeve from one side and pull away from the unit.
    Спросите у FixBot
  3. Altec Lansing BoomJacket 2 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • At each of the marked pry spots, use the metal spudger to lift the speaker grill away from the case.
    • Avoid using excessive force to prevent bending the grill.
    Спросите у FixBot
  4. Altec Lansing BoomJacket 2 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Altec Lansing BoomJacket 2 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use the tweezers to remove the six rubber stoppers. There are four in the middle and two on the sides.
    Спросите у FixBot
  5. Altec Lansing BoomJacket 2 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use the PH1 Phillips screwdriver to remove the six 12mm screws that lie underneath each rubber stopper.
    Спросите у FixBot
  6. Altec Lansing BoomJacket 2 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently pull apart the front panel from the base of the speaker.
    Спросите у FixBot
  7. Altec Lansing BoomJacket 2 Battery Replacement, Battery: шаг 7, изображение 1 из 1
    • The battery will be in the middle of the speaker when the case is open.
    Спросите у FixBot
  8. Altec Lansing BoomJacket 2 Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Pull firmly from both sides of the pin to disconnect the battery cable from the motherboard.
    • Pull battery up and away from speaker without catching any other components.
    • Motherboards have fragile components and can easily be damaged if they are hit or pulled on while extracting other parts.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Zach Braaten
Участник с: 07/12/18
537 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UW Tacoma, Team S1-G4, Cardinal Summer 2018 Участник UW Tacoma, Team S1-G4, Cardinal Summer 2018
UWT-CARDINAL-SU18S1G4
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 48
За всё время: 2,049
