Altec Lansing BoomJacket 2 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Altec Lansing BoomJacket 2 Motherboard Replacement, Altec Lansing BoomJacket 2 Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Altec Lansing BoomJacket 2 Motherboard Replacement, Altec Lansing BoomJacket 2 Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Starting from any side, use your fingers to grab the black rubber sleeve and gently pull away from the speaker on both sides.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Altec Lansing BoomJacket 2 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Altec Lansing BoomJacket 2 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Using your fingers, grab the blue sleeve from one side and pull away from the unit.
      Спросите у FixBot
    3. Altec Lansing BoomJacket 2 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • At each of the marked pry spots, use the metal spudger to lift the speaker grill away from the case.
      • Avoid using excessive force to prevent bending the grill.
      Спросите у FixBot
    4. Altec Lansing BoomJacket 2 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Altec Lansing BoomJacket 2 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use the tweezers to remove the six rubber stoppers. There are four in the middle and two on the sides.
      Спросите у FixBot
    5. Altec Lansing BoomJacket 2 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Use the PH1 Phillips screwdriver to remove the six 12mm screws that lie underneath each rubber stopper.
      Спросите у FixBot
    6. Altec Lansing BoomJacket 2 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Gently pull apart the front panel from the base of the speaker.
      Спросите у FixBot
    1. Altec Lansing BoomJacket 2 Motherboard Replacement, Battery: шаг 7, изображение 1 из 1
      • The battery will be in the middle of the speaker when the case is open.
      Спросите у FixBot
    2. Altec Lansing BoomJacket 2 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Pull firmly from both sides of the pin to disconnect the battery cable from the motherboard.
      • Pull battery up and away from speaker without catching any other components.
      • Motherboards have fragile components and can easily be damaged if they are hit or pulled on while extracting other parts.
      Спросите у FixBot
    1. Altec Lansing BoomJacket 2 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 1 из 2 Altec Lansing BoomJacket 2 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Disconnect the furthest right hand plug first.
      • Do not pull from the wires. Pull from the white connector.
      Спросите у FixBot
    2. Altec Lansing BoomJacket 2 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Gently pull the motherboard directly upwards to avoid damage.
      • Be sure to lift slowly.
      Спросите у FixBot
    3. Altec Lansing BoomJacket 2 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Disconnect the remaining connectors from the motherboard.
      • Do not forcefully pull connectors. Pull from the connectors, not from the wires.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Zach Braaten
Участник с: 07/12/18
561 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UW Tacoma, Team S1-G4, Cardinal Summer 2018 Участник UW Tacoma, Team S1-G4, Cardinal Summer 2018
UWT-CARDINAL-SU18S1G4
4 членов
Автор 8 руководств
1 Комментарий к руководству
Where is the best place to purchase a motherboard for the Altec Lansing Jacket H20 4?
Kelvin Jasper - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 25
За всё время: 1,229
