Altec Lansing BoomJacket Bluetooth Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Altec Lansing BoomJacket Bluetooth Board Replacement, Case Removal: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using your hands, remove the pegs (4+4) from the front and back of the speaker.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Altec Lansing BoomJacket Bluetooth Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the outer black rubber housing of the speaker.
    Спросите у FixBot
  3. Altec Lansing BoomJacket Bluetooth Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the inner blue rubber housing from the speaker.
    Спросите у FixBot
  4. Altec Lansing BoomJacket Bluetooth Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull out the two black wire meshes using a metal spudger.
    • Be careful not to damage the metal casing.
    Спросите у FixBot
  5. Altec Lansing BoomJacket Bluetooth Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Altec Lansing BoomJacket Bluetooth Board Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Using tweezers remove the rubber stoppers (4 at the back + 2 at the front).
    Спросите у FixBot
  6. Altec Lansing BoomJacket Bluetooth Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using the size PH1 screwdriver remove the screws exposed from the rubber stoppers (4 + 2).
    Спросите у FixBot
  7. Altec Lansing BoomJacket Bluetooth Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pull the case apart and you will be able to see all the components inside the speaker.
    Спросите у FixBot
  8. Altec Lansing BoomJacket Bluetooth Board Replacement, Bluetooth Board: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Now that the case is open look for the small green (NFC) chip on the inside of the case next to the motherboard.
    Спросите у FixBot
  9. Altec Lansing BoomJacket Bluetooth Board Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Disconnect the Bluetooth (NFC) chip from the motherboard.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Ryan Byrnes
Участник с: 04/12/17
872 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team S2-G2, Rowley Spring 2017 Участник Eastern Washington University, Team S2-G2, Rowley Spring 2017
EWU-ROWLEY-S17S2G2
4 членов
Автор 5 руководств
1 Комментарий к руководству
Is this a common issue with the Lifejacket 3? I was able to use my new BT speaker twice, since it was bought last week. The speaker hasn't been dropped, in or around water, outside, left on, damaged, or tampered with.
Kat - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 38
За всё время: 5,139
