Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Use the spudger to remove the eight black pins from the front and back of the wire screens.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Detach the eight secondary pins from the front and back of the wire mesh plates with a spudger.
      • Removing the secondary pins from the rubber casing is optional.
      Спросите у FixBot
    3. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove both black and orange layers from the speaker body.
      Спросите у FixBot
    4. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Remove the single 7.8mm Phillips #2 screw from the mounting plate located under the device.
      • Slide the mounting plate out to remove it.
      Спросите у FixBot
    5. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Pry off the wire mesh on both sides using a metal spudger.
      • Be gentle to avoid bending the mesh.
      Спросите у FixBot
    6. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Using tweezers, remove the four rubber stoppers in each corner of the rear panel.
      Спросите у FixBot
    7. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the four 13.7mm Phillips #1 screws located underneath the rubber stoppers.
      Спросите у FixBot
    8. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Pull the case apart to access the interior components.
      Спросите у FixBot
    9. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • To remove the back panel, gently pull out its wire harness.
      Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Stephen Albrecht
Участник с: 02/14/18
1 053 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team S3-G2, Nance Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S3-G2, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G2
4 членов
Автор 8 руководств
10 Комментарии к руководству
What do I replace once I have it apart? Where's the charging port? How do I get another charging port that works?
Ggs - Ответить Поделиться
The charging port and the aux input are mounted to a circuit board enclosed within a small compartment on the back panel. We didn’t open the compartment in this guide because it requires breaking the seal of the compartment’s gasket, which would be unreasonable to replace. We figured it would be easier to replace the whole back panel instead. My advice for finding a new charging port would be to scour eBay or a similar site for a broken Mini Lifejacket and use its entire back panel as the replacement.
Stephen Albrecht - Ответить Поделиться
can you charge it with an ac adapter like through the aux port?
Naomi - Ответить Поделиться
Mine has the ports on the side not the back were do i get this part
Otis Crowley - Ответить Поделиться
on the IMW-477-CG, the front grill covering the speakers did not have to be removed, only the back. This would potentially avoid damage to the speakers.
In my case, the micro-usb connector was separated from the board. Looks like it was surface mount soldered and power cord stress bending the connector up off the board broke it off.
The 477 also does not have connectors like in the pictures. It’s all soldered.
Where can we find a replacement back?
Bill - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 38
За всё время: 18,227
