Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Use the spudger to remove the eight black pins from the front and back of the wire screens.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Detach the eight secondary pins from the front and back of the wire mesh plates with a spudger.
      • Removing the secondary pins from the rubber casing is optional.
      Спросите у FixBot
    3. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove both black and orange layers from the speaker body.
      Спросите у FixBot
    4. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Remove the single 7.8mm Phillips #2 screw from the mounting plate located under the device.
      • Slide the mounting plate out to remove it.
      Спросите у FixBot
    5. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Pry off the wire mesh on both sides using a metal spudger.
      • Be gentle to avoid bending the mesh.
      Спросите у FixBot
    6. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Using tweezers, remove the four rubber stoppers in each corner of the rear panel.
      Спросите у FixBot
    7. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the four 13.7mm Phillips #1 screws located underneath the rubber stoppers.
      Спросите у FixBot
    8. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Pull the case apart to access the interior components.
      Спросите у FixBot
    9. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • To remove the back panel, gently pull out its wire harness.
      Спросите у FixBot
    1. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement, Battery: шаг 10, изображение 1 из 3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement, Battery: шаг 10, изображение 2 из 3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement, Battery: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Disconnect the battery from the motherboard.
      • The battery is not secured within the case and can be removed after detaching its wiring from the circuit board.
      Спросите у FixBot
Заключение
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Stephen Albrecht
Участник с: 02/14/18
1 053 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team S3-G2, Nance Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S3-G2, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G2
4 членов
Автор 8 руководств
13 Комментарии к руководству
Where can you get the batteries? Altec Lansing doesn’t carry them.
alanp5 - Ответить Поделиться
Search for MCR18650 battery. They are available.
F Hickisch - Ответить Поделиться
Hickisch, I appreciate your guide on replacing this battery, but I beg to differ that replacement batteries are “available.” I keep getting sent batteries with 3-wire connectors instead of 2-wire. Plz send me a link, plz. Gracias.
rudy.ch.garcia - Ответить Поделиться
Sounds like you need to find another source instead of aliexpress or ebay. Digikey has them with the correct 2 wire connection. It's just a standard 18650 battery with the wires spot welded to the positive and negative terminals. Anything with a 3rd wire is likely meant as a charge sensing wire for a batter that has on board circuitry.
rchuncleskeleton - Ответить Поделиться
for the mini life jacket 3, the motherboard is upside down so you need to remove it to unplug the battery.
Edgar Corral (Tramarius) - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 108
За всё время: 24,520
