Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Use the spudger to remove the eight black pins from the front and back of the wire screens.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Detach the eight secondary pins from the front and back of the wire mesh plates with a spudger.
      • Removing the secondary pins from the rubber casing is optional.
      Спросите у FixBot
    3. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove both black and orange layers from the speaker body.
      Спросите у FixBot
    4. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Remove the single 7.8mm Phillips #2 screw from the mounting plate located under the device.
      • Slide the mounting plate out to remove it.
      Спросите у FixBot
    5. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Pry off the wire mesh on both sides using a metal spudger.
      • Be gentle to avoid bending the mesh.
      Спросите у FixBot
    6. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Using tweezers, remove the four rubber stoppers in each corner of the rear panel.
      Спросите у FixBot
    7. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the four 13.7mm Phillips #1 screws located underneath the rubber stoppers.
      Спросите у FixBot
    8. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Pull the case apart to access the interior components.
      Спросите у FixBot
    9. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • To remove the back panel, gently pull out its wire harness.
      Спросите у FixBot
    1. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement, Speaker: шаг 10, изображение 1 из 2 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement, Speaker: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Remove the three 9.3 mm Phillips #1 screws on the speaker cover.
      Спросите у FixBot
    2. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
      • To remove the speaker, gently pull out the its wire harness.
      Спросите у FixBot
    3. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Remove the rubber ring from the rim of the speaker.
      • This ring helps keep water from entering the device. Be careful to position it correctly during reassembly.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Stephen Albrecht
Участник с: 02/14/18
1 053 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team S3-G2, Nance Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S3-G2, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G2
4 членов
Автор 12 руководств
3 Комментарии к руководству
What speaker should we be getting to replace the faulty speaker, including the wires needed to plug into the slots on the board?
russell rogge - Ответить Поделиться
Where can I get this speaker parts?
T Rex movies - Ответить Поделиться
Where can I get a complete power circuit board from for a Imw575 as mine is completely broken thank you
Paul Williams - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 44
За всё время: 5,013
