Amazon Echo Show 15 Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Amazon Echo Show 15 Camera Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Amazon Echo Show 15 Camera Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Amazon Echo Show 15 Camera Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Remove the four white stickers on your device's back panel.
      • Due to the strong adhesive supporting the stickers, we recommend heating them up to make removal easier.
      • A hair dryer may work best for this step.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Amazon Echo Show 15 Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Amazon Echo Show 15 Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Amazon Echo Show 15 Camera Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Unscrew the four 50 mm screws with a T3 Torx screwdriver.
      • Pop the sides and remove the back panel of the device.
      Спросите у FixBot
    1. Amazon Echo Show 15 Camera Replacement, Inner Black Panel: шаг 3, изображение 1 из 3 Amazon Echo Show 15 Camera Replacement, Inner Black Panel: шаг 3, изображение 2 из 3 Amazon Echo Show 15 Camera Replacement, Inner Black Panel: шаг 3, изображение 3 из 3
      • In the top right corner you will find a small black panel.
      • Remove the five 2 mm screws with a Torx T5 screwdriver.
      • Remove the two 5 mm with a Torx T3 screwdriver.
      • Remove both ends of the connector from the main device.
      • Remove the black panel.
      Спросите у FixBot
    1. Amazon Echo Show 15 Camera Replacement, Camera: шаг 4, изображение 1 из 3 Amazon Echo Show 15 Camera Replacement, Camera: шаг 4, изображение 2 из 3 Amazon Echo Show 15 Camera Replacement, Camera: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Remove the small connector from the main device.
      • Disconnect the camera cord from the motherboard.
      • Pull the camera out of the main device.
      • The camera is connected to the main device with adhesive. You will need to use a bit more force to get it out.
      Спросите у FixBot
Заключение
Paysen Hudson
Участник с: 09/20/23
208 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Fall 2023 Участник Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Fall 2023
UTAHTECH-MCMURRIN-F23S1G4
3 членов
Автор 35 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 20
За всё время: 413
