Amazon Echo Show 15 Microphone Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Amazon Echo Show 15 Microphone Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Amazon Echo Show 15 Microphone Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Amazon Echo Show 15 Microphone Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Remove the four white stickers on your device's back panel.
      • Due to the strong adhesive supporting the stickers, we recommend heating them up to make removal easier.
      • A hair dryer may work best for this step.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Amazon Echo Show 15 Microphone Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Amazon Echo Show 15 Microphone Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Amazon Echo Show 15 Microphone Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Unscrew the four 50 mm screws with a T3 Torx screwdriver.
      • Pop the sides and remove the back panel of the device.
      Спросите у FixBot
    1. Amazon Echo Show 15 Microphone Replacement, Inner Black Panel: шаг 3, изображение 1 из 3 Amazon Echo Show 15 Microphone Replacement, Inner Black Panel: шаг 3, изображение 2 из 3 Amazon Echo Show 15 Microphone Replacement, Inner Black Panel: шаг 3, изображение 3 из 3
      • In the top right corner you will find a small black panel.
      • Remove the five 2 mm screws with a Torx T5 screwdriver.
      • Remove the two 5 mm with a Torx T3 screwdriver.
      • Remove both ends of the connector from the main device.
      • Remove the black panel.
      Спросите у FixBot
    1. Amazon Echo Show 15 Microphone Replacement, Microphone: шаг 4, изображение 1 из 2 Amazon Echo Show 15 Microphone Replacement, Microphone: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Locate the microphone panel on the top right hand corner.
      • Remove the two 3 mm screws with a Torx T3 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. Amazon Echo Show 15 Microphone Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Amazon Echo Show 15 Microphone Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Remove the microphone.
      • You may use tweezers for this step if necessary.
      Спросите у FixBot
Заключение
Talara
Участник с: 09/20/23
318 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Fall 2023 Участник Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Fall 2023
UTAHTECH-MCMURRIN-F23S1G4
3 членов
Автор 21 руководств
2 Комментарии к руководству
Great tutorial. One question though, where do you get the new microphone?
Trevor Richardson - Ответить Поделиться
Hi what is the other wire on the top that displays mic as well ?
Eddy Elias - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 39
За всё время: 750
