Amazon Echo Show 5-Megapixel Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Amazon Echo Show 5-Megapixel Camera  Replacement, Camera: шаг 1, изображение 1 из 2 Amazon Echo Show 5-Megapixel Camera  Replacement, Camera: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to gently lift the plastic protector from the screen.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Amazon Echo Show 5-Megapixel Camera  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Amazon Echo Show 5-Megapixel Camera  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • After the protector has been removed, use your hands to gently remove the taped-in rubber foot from device.
    Спросите у FixBot
  3. Amazon Echo Show 5-Megapixel Camera  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully peel off the bottom pad to expose the fastening screws.
    • Remove three silver 1.4 T5 Torx screws on the top row.
    • Remove one green 1mm T5 Torx screw in the middle.
    • Remove a black 1.5mm T5 screw.
    • Remove three green 1mm T5 screws from the bottom row.
    Спросите у FixBot
  4. Amazon Echo Show 5-Megapixel Camera  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Amazon Echo Show 5-Megapixel Camera  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Amazon Echo Show 5-Megapixel Camera  Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • After the screws are removed, grip the front panel and separate the front from the back. This will expose the inside of the device.
    • Make sure to ground yourself against a metal object nearby (ex. a metal chair, a door frame) before you touch any circuitry. An accidental static discharge can permanently damage a circuitboard.
    • Use tweezers or your hands to carefully disconnect the red wires connecting the speakers to the power supply board.
    • Lay the front section flat, with the screen down.
    Спросите у FixBot
  5. Amazon Echo Show 5-Megapixel Camera  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Amazon Echo Show 5-Megapixel Camera  Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Amazon Echo Show 5-Megapixel Camera  Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove two 1mm T5 Torx screws.
    • Once the screws have been removed, you can easily remove the camera from the device.
    Спросите у FixBot
Заключение
Christina Simone
Участник с: 10/24/18
576 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
1 Комментарий к руководству
Can not reset amazon echo show model MW46WB tried everything any suggestions
Skippy Gessler - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 35
За всё время: 2,550
