Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Это руководство поможет вам получить доступ к верхнему и боковым динамикам и снять их для замены.
Выберете то, что вам нужно
Переверните устройство вверх дном.
Подденьте край резиновой опорной панели с помощью лопатки, а затем снимите остальную часть панели рукой.
Используйте отвертку Torx T15, чтобы открутить девять винтов длиной 3,2 мм.
Используйте отвертку Torx T10, чтобы открутить шесть винтов длиной 2,7 мм.
После того как вы открутили винты, аккуратно снимите основание, стараясь не повредить подключенные кабели.
Теперь открутите один винт Phillips длиной 10 мм.
Извлеките плату блока питания.
Выкрутите два винта, расположенные друг напротив друга на внешней стороне показанного пластикового кольца.
Снимите внешнее пластиковое кольцо, которое плотно прилегает к внутренним краям устройства.
Открутите два винта длиной 2,7 мм с помощью отвертки Torx T10.
После того как винты откручены, извлеките опорную пластину блока питания из устройства.
На серебристом кольце, расположенном по внешнему краю пластиковой части сабвуфера, вы увидите четыре винта длиной 2,7 мм. Используйте отвертку Torx T10, чтобы выкрутить их и снять сабвуфер.
Проследите за проводами от сабвуфера к основной плате и отсоедините разъем, которым они крепятся.
Открутите винты Phillips длиной 9 мм с помощью отвертки Phillips #00.
После того как вы выкрутили винты, найдите четыре разъема питания на материнской плате и отсоедините их от нее.
После извлечения материнской платы вы сможете увидеть оба боковых динамика и верхний динамик.
Вам нужно будет найти и выкрутить шесть винтов длиной 10 мм, чтобы снять крышку верхнего динамика.
После откручивания крышки с внутренней стороны вы сможете снять её.
Теперь выкрутите четыре винта длиной 2,7 мм с помощью отвертки Torx T10.
Перед тем как извлечь верхний динамик, найдите и отсоедините его разъем внутри корпуса.
После того как вы перерезали стяжку, потяните динамик вверх и извлеките его.
После того как световая панель будет извлечена, вы сможете увидеть рамку внутри корпуса. Вы можете открутить ее от корпуса, а затем вынуть.
Когда рамка извлечена из корпуса, вы можете заметить 3 боковых динамика.
Чтобы снять динамики, открутите четыре блока по четыре винта 2,74 мм с помощью отвертки T10 Torx, после чего их можно будет легко извлечь.
Для обратной сборки устройства выполните эти шаги в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
