Amazon Echo Woofer Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Amazon Echo Woofer Replacement, Power and Speaker Driver Board: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Power off and unplug your Echo before disassembly. Failure to do so could result in injury or damage to the device.
      • Peel off the rubber footing from the bottom of the Echo.
      • Do not pull the rubber footing too hard, as it could stretch out of shape. Use a spudger to help remove the foot if you have any trouble.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Amazon Echo Woofer Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Amazon Echo Woofer Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Amazon Echo Woofer Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Remove the four 42.8 mm T10 Torx screws from the bottom of the Echo.
      Спросите у FixBot
    3. Amazon Echo Woofer Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Slowly lift the plate containing the board. Be careful not to disconnect any of the wires.
      Спросите у FixBot
    4. Amazon Echo Woofer Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Using tweezers, carefully disconnect the two red and black cables from their sockets on the board.
      • Tugging on the wires may damage the device. Pull from the plastic connectors instead.
      Спросите у FixBot
    5. Amazon Echo Woofer Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Amazon Echo Woofer Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Lift the brown plastic latch on the ZIF connector securing the driver board ribbon cable.
      • Pull the ribbon cable from its connector. The plate and board should now be free from the Echo.
      Спросите у FixBot
    6. Amazon Echo Woofer Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Amazon Echo Woofer Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Amazon Echo Woofer Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Using the spudger, pull back the two plastic clips on the plate.
      • Lift the board up and pull it away from the plate.
      Спросите у FixBot
    1. Amazon Echo Woofer Replacement, Tweeter Assembly: шаг 7, изображение 1 из 2 Amazon Echo Woofer Replacement, Tweeter Assembly: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Remove the plastic plate from the bottom of the device. Then remove the plastic shrouding.
      Спросите у FixBot
    2. Amazon Echo Woofer Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Peel off the black fabric wrapped around the Echo.
      • Be careful not to rip the fabric. Use a spudger to help remove the adhesive if you have any trouble.
      Спросите у FixBot
    3. Amazon Echo Woofer Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Amazon Echo Woofer Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Amazon Echo Woofer Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Remove the four 42.8 mm T10 Torx screws around the tweeter.
      • Lift the tweeter and its attached housing from the device.
      Спросите у FixBot
    1. Amazon Echo Woofer Replacement, Woofer: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Lift the woofer out of the Echo.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Alexander Albert
Участник с: 02/04/16
1 169 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 3-3, Wollert Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 3-3, Wollert Spring 2016
USFT-WOLLERT-S16S3G3
4 членов
Автор 25 руководств
3 Комментарии к руководству
Where can you buy a replacement woofer?
adam mierzwa - Ответить Поделиться
My exact question.
Marty Koenig - Ответить Поделиться
Could you post the dimension of the woofer unit? Its depth and diameter (and possibly screw holes location/diameter)? That would be very useful. Thank you.
No Body - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 43
За всё время: 8,694
