Amazon Fire Game Controller Outer Shell Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Amazon Fire Game Controller Outer Shell Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a Triangle #2 screwdriver to remove the six 10 mm screws from the back of the controller.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Amazon Fire Game Controller Outer Shell Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pry the two shell pieces from one another from the top orientation with a plastic opening tool.
    • The weights will fall out.
    Спросите у FixBot
  3. Amazon Fire Game Controller Outer Shell Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Disconnect the battery terminal wires and the play, pause, and stop wires from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  4. Amazon Fire Game Controller Outer Shell Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a J1 screwdriver to unscrew the four 7 mm screws from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  5. Amazon Fire Game Controller Outer Shell Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift the motherboard out of the controller casing.
    Спросите у FixBot
  6. Amazon Fire Game Controller Outer Shell Replacement, Outer Shell: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a JIS #0 screwdriver to remove the two 7 mm screws from the retaining bracket that secures the play, stop, and pause button wiring.
    Спросите у FixBot
  7. Amazon Fire Game Controller Outer Shell Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use a JIS #0 screwdriver to unscrew the 5 mm screws from the LED indicator assembly.
    Спросите у FixBot
  8. Amazon Fire Game Controller Outer Shell Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Amazon Fire Game Controller Outer Shell Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Slide out the triggers and bumpers.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Andrew Klopfenstein
Участник с: 01/14/19
37 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team S4-G4, Wilson Summer 2019 Участник IUPUI, Team S4-G4, Wilson Summer 2019
IUPUI-WILSON-SU19S4G4
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 19
За всё время: 830
