Amazon Fire HD 10 Front Facing Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Amazon Fire HD 10 Front Facing Camera Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 3 Amazon Fire HD 10 Front Facing Camera Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 3 Amazon Fire HD 10 Front Facing Camera Replacement, Screen: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Avoid prying near bottom right hand side due to LCD Connector
    • Use a plastic opening tool to pry the screen up in the right hand corner.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Amazon Fire HD 10 Front Facing Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Do not completely remove the screen yet as there is a ZIF connector connected.
    • Lift the screen and digitizer from the case.
    • You may need to use some force due to the glue.
    Спросите у FixBot
  3. Amazon Fire HD 10 Front Facing Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Amazon Fire HD 10 Front Facing Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Be mindful of the ZIF connector.
    • Disconnect the ribbon connector from the digitizer side using your hands or the plastic opening tool.
    Спросите у FixBot
  4. Amazon Fire HD 10 Front Facing Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the screen and digitizer from the case completely.
    Спросите у FixBot
  5. Amazon Fire HD 10 Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: шаг 5, изображение 1 из 3 Amazon Fire HD 10 Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: шаг 5, изображение 2 из 3 Amazon Fire HD 10 Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the two screws from front facing camera using the T5 Torx Screwdriver.
    • Make sure you place the screws in a safe location nearby.
    Спросите у FixBot
  6. Amazon Fire HD 10 Front Facing Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Amazon Fire HD 10 Front Facing Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift the black plastic cover once the screws are removed.
    • Place aside for later reassembly.
    Спросите у FixBot
  7. Amazon Fire HD 10 Front Facing Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Amazon Fire HD 10 Front Facing Camera Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Detach the connector using a plastic opening tool or spudger.
    • The camera is still connected to the motherboard.
    Спросите у FixBot
  8. Amazon Fire HD 10 Front Facing Camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Amazon Fire HD 10 Front Facing Camera Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Grip the camera and lift up to detach the ZIF connector from the motherboard.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jaie Hillery
Участник с: 10/07/14
1 774 Репутация
Автор 10 руководств
Команда
USF Tampa, Team 16-6, Blackwell Winter 2016 Участник USF Tampa, Team 16-6, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S16G6
3 членов
Автор 32 руководств
1 Комментарий к руководству
Can this camera module be upgraded with a better version?
Jimmy Kee - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 49
За всё время: 1,626
