Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена дигитайзера Amazon Fire HD 8 (8-го поколения)
Просмотров: 6,7 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
13
За последние 7 дней:
58
За последние 30 дней:
199
За все время:
6 679
Комментарии: 11
4 комментариев к шагам, 7 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 5
5 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 45 минут - 1 час
Сложность: Умеренно
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Если стекло разбито, но ЖК-дисплей работает, замена только дигитайзера может стать экономичным способом вернуть ваше устройство в рабочее состояние. Следуйте этому руководству, чтобы починить планшет Amazon Kindle Fire HD 8 (8-го поколения). Замена только стекла схожа с аналогичной процедурой на многих других планшетах, но здесь есть свои особенности: необходимо уделить особое внимание припаянным проводам на плате.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена дигитайзера Amazon Fire HD 8 (8-го поколения), Снятие задней крышки (1): шаг 1, изображение 1 из 3 Замена дигитайзера Amazon Fire HD 8 (8-го поколения), Снятие задней крышки (1): шаг 1, изображение 2 из 3 Замена дигитайзера Amazon Fire HD 8 (8-го поколения), Снятие задней крышки (1): шаг 1, изображение 3 из 3
      • Начиная с левой стороны в верхней части, вставьте инструмент для открывания в щель между корпусом и рамкой. Будьте осторожны: не вставляйте его в щель между стеклом экрана и рамкой.
      • В крайнем случае вместо инструмента для открывания подойдет крепкий ноготь.
      • Продвигайтесь вниз к нижней части, вокруг угла и вдоль нижней стороны до другого угла. При необходимости используйте медиатор, чтобы защелки не защелкнулись обратно.
      • Когда второй угол будет освобожден, правая сторона должна легко отделиться. Если этого не произошло, продвигайтесь вверх, как делали это с первой стороной.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена дигитайзера Amazon Fire HD 8 (8-го поколения), Снятие задней крышки (2): шаг 2, изображение 1 из 3 Замена дигитайзера Amazon Fire HD 8 (8-го поколения), Снятие задней крышки (2): шаг 2, изображение 2 из 3 Замена дигитайзера Amazon Fire HD 8 (8-го поколения), Снятие задней крышки (2): шаг 2, изображение 3 из 3
      • Снимите заднюю крышку, приподнимая её с нижней стороны, словно открываете дверную петлю. Задняя крышка не соединена с устройством никакими шлейфами или проводами, но будьте осторожны в верхней части устройства. Все кнопки и разъемы расположены именно на этом краю, поэтому попытка поднять этот край первой может привести к их повреждению.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дигитайзера Amazon Fire HD 8 (8-го поколения), Отсоедините аккумулятор: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена дигитайзера Amazon Fire HD 8 (8-го поколения), Отсоедините аккумулятор: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена дигитайзера Amazon Fire HD 8 (8-го поколения), Отсоедините аккумулятор: шаг 3, изображение 3 из 3
      • С помощью кончика лопатки (spudger) отсоедините разъем аккумулятора.
      • Отогните разъем аккумулятора вверх и в сторону, чтобы он снова не коснулся контактов платы. Провода жесткие, поэтому они будут удерживать разъем в отведенном положении.
      Спросите у FixBot
    4. Замена дигитайзера Amazon Fire HD 8 (8-го поколения), Нагрев дисплея: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Если стекло треснуло, перед снятием заклейте его клейкой лентой. Это предотвратит попадание осколков стекла, если оно рассыплется или треснет сильнее.
      • Используя термофен, нагрейте края стекла, чтобы размягчить клей. Начните с верхнего правого угла и двигайтесь по периметру.
      • iOpener или нагревательный мат справятся с этой задачей не хуже термофена.
      • Двигайтесь по тому же пути, что и с корпусом: вниз, вокруг углов и обратно вверх.
      • Если в какой-то момент клей станет твердым, остановитесь и прогрейте устройство еще раз. Не пытайтесь разрезать клей, если он слишком твердый.
      • В ходе следующих шагов будьте предельно осторожны и не вставляйте медиатор слишком глубоко. Расположенный под стеклом ЖК-дисплей очень хрупкий, и его можно поцарапать даже пластиковым медиатором при разрезании клеевого слоя.
      Спросите у FixBot
    5. Замена дигитайзера Amazon Fire HD 8 (8-го поколения), Отделение дигитайзера (1): шаг 5, изображение 1 из 3 Замена дигитайзера Amazon Fire HD 8 (8-го поколения), Отделение дигитайзера (1): шаг 5, изображение 2 из 3 Замена дигитайзера Amazon Fire HD 8 (8-го поколения), Отделение дигитайзера (1): шаг 5, изображение 3 из 3
      • После нагрева используйте присоску (Suction Handle), чтобы приподнять стекло.
      • Вставьте медиатор (Opening Pick) в верхний край рядом с правым углом.
      • Сейчас и в ходе следующих шагов будьте предельно осторожны: не вставляйте медиатор глубже черной рамки дигитайзера, иначе можно нанести непоправимый ущерб ЖК-дисплею.
      • Убедившись, что медиатор вставлен, снимите присоску.
      • Оставьте один медиатор в верхнем правом углу, чтобы клей не схватился снова.
      • Используя второй медиатор, проведите им вдоль правой стороны, разрезая клей, пока не дойдете до нижнего правого угла. Оставьте второй медиатор в этом углу.
      Спросите у FixBot
    6. Замена дигитайзера Amazon Fire HD 8 (8-го поколения), Магниты: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена дигитайзера Amazon Fire HD 8 (8-го поколения), Магниты: шаг 6, изображение 2 из 2
      • На правой стороне корпуса расположены четыре магнита, собранные в две пары.
      • При снятии старого дигитайзера весьма вероятно, что эти магниты (красные) прилипнут к клейкому слою на старом дигитайзере и будут удалены вместе с ним.
      • Обязательно снимите их со старого дигитайзера и установите обратно в рамку (оранжевые), прежде чем устанавливать новый дигитайзер на устройство.
      Спросите у FixBot
    7. Замена дигитайзера Amazon Fire HD 8 (8-го поколения), Отсоединение дигитайзера (2): шаг 7, изображение 1 из 3 Замена дигитайзера Amazon Fire HD 8 (8-го поколения), Отсоединение дигитайзера (2): шаг 7, изображение 2 из 3 Замена дигитайзера Amazon Fire HD 8 (8-го поколения), Отсоединение дигитайзера (2): шаг 7, изображение 3 из 3
      • Так же, как и ранее, используйте новый медиатор, чтобы отсоединить нижнюю часть дисплея, двигаясь справа налево.
      • Оставьте медиатор в нижнем левом углу и вставьте новый, чтобы разрезать клей вдоль левой стороны.
      • Если в какой-то момент клей станет слишком твердым, остановитесь и еще немного нагрейте его.
      Спросите у FixBot
    8. Замена дигитайзера Amazon Fire HD 8 (8-го поколения), Отсоединение дигитайзера (3): шаг 8, изображение 1 из 3 Замена дигитайзера Amazon Fire HD 8 (8-го поколения), Отсоединение дигитайзера (3): шаг 8, изображение 2 из 3 Замена дигитайзера Amazon Fire HD 8 (8-го поколения), Отсоединение дигитайзера (3): шаг 8, изображение 3 из 3
      • Разрежьте клейкую ленту с левой стороны, двигаясь от нижнего угла вверх.
      • Когда дойдете до верхнего левого угла, оставьте там медиатор (Opening Pick), чтобы клейкая лента не схватилась снова.
      • Теперь у вас должно быть 4 медиатора — по одному в каждом углу, — удерживающих дисплей отдельно от корпуса, при этом клейкая лента останется только на верхнем крае.
      • Если в какой-то момент клей станет слишком твердым, остановитесь и прогрейте устройство еще раз.
      Спросите у FixBot
    9. Замена дигитайзера Amazon Fire HD 8 (8-го поколения), Меры предосторожности при работе с дигитайзером: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена дигитайзера Amazon Fire HD 8 (8-го поколения), Меры предосторожности при работе с дигитайзером: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена дигитайзера Amazon Fire HD 8 (8-го поколения), Меры предосторожности при работе с дигитайзером: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Обратите внимание на расположение шлейфа (красный цвет).
      • Обратите внимание на область, где выводы дигитайзера соединяются со шлейфом (оранжевый цвет).
      • На третьем фото показано их расположение с внешней стороны, чтобы вы знали, где нужно соблюдать особую осторожность, прежде чем снимать дигитайзер.
      Спросите у FixBot
    10. Замена дигитайзера Amazon Fire HD 8 (8-го поколения), Отделение дигитайзера (4): шаг 10, изображение 1 из 3 Замена дигитайзера Amazon Fire HD 8 (8-го поколения), Отделение дигитайзера (4): шаг 10, изображение 2 из 3 Замена дигитайзера Amazon Fire HD 8 (8-го поколения), Отделение дигитайзера (4): шаг 10, изображение 3 из 3
      • Соблюдая особую осторожность в зонах, указанных на предыдущем этапе, с помощью последнего медиатора разрежьте клеевой слой вдоль верхнего края.
      • Как только клей будет разрезан, приподнимите дигитайзер за нижний край, не отсоединяя его от верхнего края.
      • Избегайте натяжения шлейфа, так как он очень хрупкий и его повреждение может привести к неисправности материнской платы.
      • Откиньте дигитайзер на 180 градусов и переверните устройство.
      • Убедитесь, что подложили микрофибру или другую мягкую ткань, чтобы не поцарапать и не повредить ЖК-экран.
      Спросите у FixBot
    11. Замена дигитайзера Amazon Fire HD 8 (8-го поколения), Отсоединение дигитайзера (1): шаг 11, изображение 1 из 3 Замена дигитайзера Amazon Fire HD 8 (8-го поколения), Отсоединение дигитайзера (1): шаг 11, изображение 2 из 3 Замена дигитайзера Amazon Fire HD 8 (8-го поколения), Отсоединение дигитайзера (1): шаг 11, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Удалите ленту, фиксирующую шлейфовый разъем.
      • Кончиком пластиковой лопатки (spudger) поднимите фиксирующую защелку разъема, чтобы освободить шлейф.
      • С помощью пинцета извлеките шлейф из разъема.
      Спросите у FixBot
    12. Замена дигитайзера Amazon Fire HD 8 (8-го поколения), Отсоединение дигитайзера (2): шаг 12, изображение 1 из 2 Замена дигитайзера Amazon Fire HD 8 (8-го поколения), Отсоединение дигитайзера (2): шаг 12, изображение 2 из 2
      • Плоским концом лопатки подденьте разъем.
      • Приподнимите разъем до вертикального положения. Будьте осторожны и не поднимайте его слишком высоко, так как можно повредить шлейф и, возможно, сломать его.
      Спросите у FixBot
    13. Замена дигитайзера Amazon Fire HD 8 (8-го поколения), Отсоединение камеры: шаг 13, изображение 1 из 3 Замена дигитайзера Amazon Fire HD 8 (8-го поколения), Отсоединение камеры: шаг 13, изображение 2 из 3 Замена дигитайзера Amazon Fire HD 8 (8-го поколения), Отсоединение камеры: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Удалите ленту, удерживающую шлейф разъема.
      • Кончиком пластиковой лопатки поднимите фиксирующую защелку разъема, чтобы освободить шлейф.
      Спросите у FixBot
    14. Замена дигитайзера Amazon Fire HD 8 (8-го поколения), Плата: шаг 14, изображение 1 из 3 Замена дигитайзера Amazon Fire HD 8 (8-го поколения), Плата: шаг 14, изображение 2 из 3 Замена дигитайзера Amazon Fire HD 8 (8-го поколения), Плата: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Выкрутите четыре винта (отмечены синим). Все винты одинаковые и взаимозаменяемые, поэтому запоминать их исходное положение не нужно.
      • Обратите внимание, что один винт закрыт наклейкой. Не пропустите его, иначе можно повредить плату при попытке её снять.
      • Освободите два фиксирующих зажима (отмечены желтым). Зажимы удерживают плату по углам, и её не получится легко снять, не отведя их в сторону.
      • Плату достаточно приподнять лишь настолько, чтобы прошел разъем дигитайзера; полностью снимать её не нужно.
      • Будьте осторожны с проводами динамика (отмечены красным). Они припаяны к плате, поэтому важно не допустить их повреждения или случайного отсоединения.
      Спросите у FixBot
    15. Замена дигитайзера Amazon Fire HD 8 (8-го поколения), Снятие старого дигитайзера: шаг 15, изображение 1 из 3 Замена дигитайзера Amazon Fire HD 8 (8-го поколения), Снятие старого дигитайзера: шаг 15, изображение 2 из 3 Замена дигитайзера Amazon Fire HD 8 (8-го поколения), Снятие старого дигитайзера: шаг 15, изображение 3 из 3
      • После того как клей срезан, а материнская плата освобождена, приподнимите её и осторожно извлеките разъем дигитайзера из отверстия.
      • Вам придется действовать в обратном порядке: сдвиньте дигитайзер назад под устройство, чтобы провести шлейф с разъемом через отверстие в рамке.
      • Когда разъем пройдет через отверстие, полностью извлеките дигитайзер. Если продолжать давить, жесткие углы разъема могут поцарапать ЖК-экран, находящийся под ним.
      Спросите у FixBot
    16. Замена дигитайзера Amazon Fire HD 8 (8-го поколения), Удаление остатков клея: шаг 16, изображение 1 из 3 Замена дигитайзера Amazon Fire HD 8 (8-го поколения), Удаление остатков клея: шаг 16, изображение 2 из 3 Замена дигитайзера Amazon Fire HD 8 (8-го поколения), Удаление остатков клея: шаг 16, изображение 3 из 3
      • После того как дигитайзер полностью снят, переверните устройство и удалите старый клей.
      • Большая его часть скатывается сама по себе и легко удаляется, хотя могут остаться небольшие следы.
      • Используя ватную палочку и изопропиловый спирт концентрацией 90% и выше, очистите рамку. Убедитесь, что на ней не осталось следов клея и загрязнений, чтобы подготовить ее к установке нового дигитайзера.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Justin Castle
Участник с: 11/05/20
5 070 Репутация
Автор 9 руководств
7 Комментарии к руководству
I actually used this guide to repair a 10th gen, but the two are similar enough. My grandson is very happy with his newly functional tablet.
Raymond Ives - Ответить Поделиться
Glad I was able to help! Grandson should be proud that you figured it out even with only a similar guide. 🤗👍
Justin Castle - Ответить Поделиться
i didn't have a heat gun so i used the sun
Sid Cat - Ответить Поделиться
Crafty! Good job on your ingenuity. I hope the rest of the guide helped you out.
Great instructions! Worked out very well with one exception- I lost the 4 screws! Anyone know what size they are or where I can get replacements???
Briar Rose - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 13
За последние 7 дней: 58
За последние 30 дней: 199
За все время: 6,679
