Amazon Fire HD 8 12th Gen Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Amazon Fire HD 8 12th Gen Camera Replacement, Buttons: шаг 1, изображение 1 из 3 Amazon Fire HD 8 12th Gen Camera Replacement, Buttons: шаг 1, изображение 2 из 3 Amazon Fire HD 8 12th Gen Camera Replacement, Buttons: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the device from any electrical source and make sure it is powered off.
    • Put picks around the corner and move them along the edge to pry the case off.
    • Once there is separation between the case and the screen, place a pick in between the screen and on the corner of the back case.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Amazon Fire HD 8 12th Gen Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Amazon Fire HD 8 12th Gen Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • With the corners lifted, take the opening tool and pry each corner off.
    • Repeat this for the corner diagonal from the initial corner.
    • Once both corners are pried off, gently take the back case off the device.
    Спросите у FixBot
  3. Amazon Fire HD 8 12th Gen Camera Replacement, Camera: шаг 3, изображение 1 из 2 Amazon Fire HD 8 12th Gen Camera Replacement, Camera: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the iFixit opening tool, disconnect the battery from the circuit board.
    Спросите у FixBot
  4. Amazon Fire HD 8 12th Gen Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Amazon Fire HD 8 12th Gen Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Amazon Fire HD 8 12th Gen Camera Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Disconnect the camera from the motherboard by unplugging the orange wiring.
    • Heat the area of the back camera up loosening the glue holding it in place.
    • Be careful when using hot tools and removing hot parts.
    Спросите у FixBot
  5. Amazon Fire HD 8 12th Gen Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Amazon Fire HD 8 12th Gen Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Amazon Fire HD 8 12th Gen Camera Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Once disconnected from the motherboard and heated up, use tweezers to remove the old camera.
    Спросите у FixBot
Заключение
Jaden Palmer
Участник с: 09/06/23
485 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
University of Memphis, Team 1-1, Sneed Fall 2023 Участник University of Memphis, Team 1-1, Sneed Fall 2023
UM-SNEED-F23S1G1
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 25
За всё время: 390
