Amazon Fire HD 8 12th Gen Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Amazon Fire HD 8 12th Gen Screen Replacement, Buttons: шаг 1, изображение 1 из 3 Amazon Fire HD 8 12th Gen Screen Replacement, Buttons: шаг 1, изображение 2 из 3 Amazon Fire HD 8 12th Gen Screen Replacement, Buttons: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Remove the device from any electrical source and make sure it is powered off.
      • Put picks around the corner and move them along the edge to pry the case off.
      • Once there is separation between the case and the screen, place a pick in between the screen and on the corner of the back case.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Amazon Fire HD 8 12th Gen Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Amazon Fire HD 8 12th Gen Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • With the corners lifted, take the opening tool and pry each corner off.
      • Repeat this for the corner diagonal from the initial corner.
      • Once both corners are pried off, gently take the back case off the device.
      Спросите у FixBot
    1. Amazon Fire HD 8 12th Gen Screen Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Amazon Fire HD 8 12th Gen Screen Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Using the iFixit opening tool, disconnect the battery from the circuit board.
      Спросите у FixBot
    2. Amazon Fire HD 8 12th Gen Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Amazon Fire HD 8 12th Gen Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Amazon Fire HD 8 12th Gen Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Slowly and gently, pull and remove the 3 adhesives under the old battery.
      • Remove all 3 by pulling the adhesive, signified by a black flap with white adhesive. You will know it is removed when the adhesive has come out from under the battery and you are now able to move the battery.
      Спросите у FixBot
    3. Amazon Fire HD 8 12th Gen Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Amazon Fire HD 8 12th Gen Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Amazon Fire HD 8 12th Gen Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Remove the old battery from the device using the opening tool.
      • If necessary, clean under your old battery and then insert the new battery with new adhesive to ensure the battery stays in place.
      Спросите у FixBot
    1. Amazon Fire HD 8 12th Gen Screen Replacement, Screen: шаг 6, изображение 1 из 2 Amazon Fire HD 8 12th Gen Screen Replacement, Screen: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Start off by heating the edges of the screen to melt the adhesive.
      • Insert the opening picks between the screen and device.
      Спросите у FixBot
    2. Amazon Fire HD 8 12th Gen Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Amazon Fire HD 8 12th Gen Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Amazon Fire HD 8 12th Gen Screen Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Slide the opening pick in between the screen and device, prying it just above the device.
      • Place the suction on the screen
      Спросите у FixBot
    3. Amazon Fire HD 8 12th Gen Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Amazon Fire HD 8 12th Gen Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Amazon Fire HD 8 12th Gen Screen Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Gently pull the screen off using the suction and opening tool.
      Спросите у FixBot
    4. Amazon Fire HD 8 12th Gen Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Amazon Fire HD 8 12th Gen Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Amazon Fire HD 8 12th Gen Screen Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Heat up the little black square with yellow orange tape around it on the back of the device, atop the motherboard.
      • Once heated, remove the little black square using tweezers. Unhooking the screen from the screen.
      • Pulling the suction cup, fully remove the screen from the device.
      Спросите у FixBot
Заключение
Rama Sura
Участник с: 02/13/23
454 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of Memphis, Team 1-1, Sneed Fall 2023 Участник University of Memphis, Team 1-1, Sneed Fall 2023
UM-SNEED-F23S1G1
4 членов
Автор 8 руководств
1 Комментарий к руководству
Where can i buy a replacement screen?
Imfenway - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 14
За последние 7 дней: 47
За последние 30 дней: 185
За всё время: 4,938
