Amazon Fire TV Cube Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Amazon Fire TV Cube Button  Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 1 из 3 Amazon Fire TV Cube Button  Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 2 из 3 Amazon Fire TV Cube Button  Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Using a metal spudger, push down between the edge seals on the base and pry off the base.
    • Do not confuse the top thin layer of rubber with the thick palette that needs to be removed.
    • This may require substantial force.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Amazon Fire TV Cube Button  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Amazon Fire TV Cube Button  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Amazon Fire TV Cube Button  Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the T-10 bit from the iFixit tool kit to unscrew the four 1.4 inch corner screws on top of the first layer.
    • There are 4 washers to go with each of the screws.
    Спросите у FixBot
  3. Amazon Fire TV Cube Button  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift and remove the full frame.
    Спросите у FixBot
  4. Amazon Fire TV Cube Button  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Amazon Fire TV Cube Button  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift and remove the speaker.
    • Carefully match the outlets on the speaker with the outlets on the motherboard.
    Спросите у FixBot
  5. Amazon Fire TV Cube Button  Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 2 Amazon Fire TV Cube Button  Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the black latch by gently prying up with the flat end of the Spudger.
    • Detach the copper tap by pulling it out.
    Спросите у FixBot
  6. Amazon Fire TV Cube Button  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Amazon Fire TV Cube Button  Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use the pointed end of the Spudger to carefully detach the black and white wires from the motherboard.
    • Make sure all three attachments (the copper tab and both wires) are fully disconnected before continuing.
    Спросите у FixBot
  7. Amazon Fire TV Cube Button  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Amazon Fire TV Cube Button  Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Gently pry the motherboard up and off.
    Спросите у FixBot
  8. Amazon Fire TV Cube Button  Replacement, Button: шаг 8, изображение 1 из 3 Amazon Fire TV Cube Button  Replacement, Button: шаг 8, изображение 2 из 3 Amazon Fire TV Cube Button  Replacement, Button: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Detach the wires from the opposite end of the frame using the flat end of the Spudger.
    • You can’t see where the wires are attached because it is hidden underneath the white frame.
    • Make sure both wire attachments are fully disconnected before continuing.
    Спросите у FixBot
  9. Amazon Fire TV Cube Button  Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Amazon Fire TV Cube Button  Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Pry apart the black plastic face from metal frame.
    • This requires substantial force.
    • Be careful not to tear connecting copper tab.
    Спросите у FixBot
  10. Amazon Fire TV Cube Button  Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Amazon Fire TV Cube Button  Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    $3.99
    • Lift the black latch to detach the copper tab by gently prying with the angled Tweezers.
    • Use the Angled Tweezers to carefully pull out the copper tab.
    Спросите у FixBot
  11. Amazon Fire TV Cube Button  Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Amazon Fire TV Cube Button  Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Unscrew the five T-6 quarter inch screws.
    Спросите у FixBot
  12. Amazon Fire TV Cube Button  Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Amazon Fire TV Cube Button  Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Lift and remove white the frame to reveal the circuit board.
    Спросите у FixBot
  13. Amazon Fire TV Cube Button  Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Amazon Fire TV Cube Button  Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Amazon Fire TV Cube Button  Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Using a the Metal Spudger, pry up the circuit board to reveal a rubber button panel.
    Спросите у FixBot
  14. Amazon Fire TV Cube Button  Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Amazon Fire TV Cube Button  Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Peel back the rubber button casing.
    • Pay close attention to the orientation of the rubber casing.
    Спросите у FixBot
Заключение
Kailey Jackson
Участник с: 09/27/18
348 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Linn Benton Community College, Team S1-G1, Johnson Fall 2018 Участник Linn Benton Community College, Team S1-G1, Johnson Fall 2018
LBCC-JOHNSON-F18S1G1
4 членов
Автор 10 руководств
1 Комментарий к руководству
A suggestion for step 8: the antenna wires are not soldered to the aluminum heatsink; they are soldered to small clips that are easily popped off from the heatsink. I found it much easier to pop off all the clips and free the antenna wires from the heatsink than try to remove the antenna connectors from the top circuit board while it is still attached to the frame. After removing the top circuit board from the frame, it’s then much easier to remove the antenna connectors.
Phil G - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 35
За всё время: 3,389
