Amazon Fire TV Remote Control Button Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Amazon Fire TV Remote Control Button Panel Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 1 из 2 Amazon Fire TV Remote Control Button Panel Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Turn the remote control over to show its back and place your index finger in the tab. Squeeze gently to open the battery cover.
      • Lift the battery cover up to expose the batteries.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Amazon Fire TV Remote Control Button Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Amazon Fire TV Remote Control Button Panel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Use your index finger to push the battery back and lift up to remove the battery.
      • Repeat the procedure for the second battery.
      Спросите у FixBot
    1. Amazon Fire TV Remote Control Button Panel Replacement, Remote Control Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 2 Amazon Fire TV Remote Control Button Panel Replacement, Remote Control Motherboard: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Locate the four 3.6 mm Phillips J#00 screws found under the back panel of the remote control and remove them.
      Спросите у FixBot
    2. Amazon Fire TV Remote Control Button Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Amazon Fire TV Remote Control Button Panel Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Locate the bottom of the remote control.
      • Place your thumb on the bottom part of the remote. Apply pressure as shown in the picture to release the back panel from the front of the case.
      Спросите у FixBot
    3. Amazon Fire TV Remote Control Button Panel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Amazon Fire TV Remote Control Button Panel Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Insert a plastic opening tool in the gap and apply some force to disconnect the two pieces away from each other.
      • Since there are two pins keeping the back of the case together with the motherboard, some force is needed to separate them.
      Спросите у FixBot
    4. Amazon Fire TV Remote Control Button Panel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Unscrew the seven 2.4 mm Phillips J#00 screws that connect the motherboard to the case.
      Спросите у FixBot
    5. Amazon Fire TV Remote Control Button Panel Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Place the plastic opening tool or your fingernail in the gap at the top end and lift the motherboard.
      Спросите у FixBot
    1. Amazon Fire TV Remote Control Button Panel Replacement, Remote Control Button Panel: шаг 8, изображение 1 из 2 Amazon Fire TV Remote Control Button Panel Replacement, Remote Control Button Panel: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Locate the black plastic tab at the top end of the button panel, grab it with your fingers and pull back to separate the button panel from the remote control's case.
      Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Alejandro Franco Ceron
Участник с: 09/01/15
781 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 16-3, Wollert Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 16-3, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G3
4 членов
Автор 26 руководств
3 Комментарии к руководству
The guide is wrong on step 7, there are 2 more hidden screws behind the plastic curved cover on top. If you get those out, you don't have to apply force to open. With step 7 you brake the metal nuts out of their place.
Raul - Ответить Поделиться
I’m also not quite convinced about step 5 - the metal nuts are also broken out there, and I can’t seem to get them back in, leaving the case 1mm open round the top.
Romax - Ответить Поделиться
I too popped it open with force and found the 2 nuts pulled out of their sockets. I was able to remove the screws from the case, then re-insert the screws into the nuts and punch them (hard) back into the little socket holes. They stuck fast, and didn’t spin when I reassembled the remote.
Ronald Goers - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 36
За последние 30 дней: 137
За всё время: 29,755
