Amazon Luna Controller Shell Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Amazon Luna Controller Shell Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the controller over so that the back panel is facing up.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Amazon Luna Controller Shell Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Amazon Luna Controller Shell Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Amazon Luna Controller Shell Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Locate the latch on the back panel.
    • Pull down gently to open the compartment and expose the battery slots.
    • Remove batteries.
    Спросите у FixBot
  3. Amazon Luna Controller Shell Replacement, Faceplate: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Flip the controller over to its front and locate the seam where the front plate connects to the rest of the body.
    Спросите у FixBot
  4. Amazon Luna Controller Shell Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Hold the controller firmly.
    • Insert the thin edge of an iFixit opening tool into the seam at the edge of the front plate close to the A button.
    • Work slowly and carefully around all sides to avoid snapping the clips.
    Спросите у FixBot
  5. Amazon Luna Controller Shell Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Amazon Luna Controller Shell Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Once all clips are released, lift the front plate away from the controller.
    Спросите у FixBot
  6. Amazon Luna Controller Shell Replacement, Buttons: шаг 6, изображение 1 из 2 Amazon Luna Controller Shell Replacement, Buttons: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the six 8 mm screws securing the controller's body using a TR9 Torx screwdriver.
    Спросите у FixBot
  7. Amazon Luna Controller Shell Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Amazon Luna Controller Shell Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Gently pry along the seam that separates the two halves of the controller using an opening tool.
    • Work your way around the perimeter to carefully release the clips securing the two halves.
    Спросите у FixBot
  8. Amazon Luna Controller Shell Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Amazon Luna Controller Shell Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Amazon Luna Controller Shell Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Lay the front of the controller shell downward.
    • Remove the rubber padding that keeps the buttons in place.
    • Remove the buttons from the shell housing.
    Спросите у FixBot
  9. Amazon Luna Controller Shell Replacement, Joystick Cover: шаг 9, изображение 1 из 2 Amazon Luna Controller Shell Replacement, Joystick Cover: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Gently pull the joystick thumbstick straight up to remove it from the controller.
    Спросите у FixBot
  10. Amazon Luna Controller Shell Replacement, Shell: шаг 10, изображение 1 из 2 Amazon Luna Controller Shell Replacement, Shell: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Gently grab the controller's circuitry and hold the bottom shell.
    • Pull the circuitry gently out from the shell.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Cade Queen
Участник с: 09/04/24
544 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Fall 2024 Участник Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Fall 2024
WCU-VIRTUE-F24S1G4
3 членов
Автор 10 руководств
2 Комментарии к руководству
After putting it together, did your B button work again? I can't get mines to function anymore. The joysticks are also moving around a lot on their on.
SophisticatedCheese - Ответить Поделиться
I would check your reassembly and make sure none of the pads are damaged under the buttons
Ethan Phillips - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 32
За всё время: 365
