AmazonBasics BTV1 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. AmazonBasics BTV1 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 AmazonBasics BTV1 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Hold the speaker firmly and wedge a plastic opening tool in between the faceplate and the body of the speaker.
      • Move the tool back and forth along the entire perimeter of the face plate until you feel the plate loosen, then pry the plate off.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. AmazonBasics BTV1 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 AmazonBasics BTV1 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the four black 10mm screws around each of speakers.
      • Using a Phillps #1 screwdriver, remove the four black 10mm screws securing the inside panel to the case.
      Спросите у FixBot
    3. AmazonBasics BTV1 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 AmazonBasics BTV1 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Tilt the case downwards until the speakers fall out of their housings.
      • Reach your thumb and forefinger past the speakers and detach the front speaker panel from the unit.
      Спросите у FixBot
    4. AmazonBasics BTV1 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 AmazonBasics BTV1 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Gently pull each plastic connector from the motherboard.
      • Take a note of which connector goes with each component for easy reassembly.
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove each of the three black 9.6mm screws from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    5. AmazonBasics BTV1 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 AmazonBasics BTV1 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Lift the motherboard off the face plate, exposing the battery.
      • Lift the battery out of its housing.
      • Use caution when using tools around the battery; batteries can be dangerous if punctured.
      Спросите у FixBot
Заключение
10 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Chris Shannon
Участник с: 02/01/16
1 039 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 14-2, Lacy Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 14-2, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G2
3 членов
Автор 15 руководств
8 Комментарии к руководству
donde consigo la bateria?
bnet_d72 - Ответить Поделиться
Nice job, Chris! Thank you.
David Printz - Ответить Поделиться
Hello, anybody know where to get the battery from?
Thank you in advance!
Carlos - Ответить Поделиться
Need information on where to get a replacement battery!
dan - Ответить Поделиться
Whar kind of battery is it? I need to know so that I can order a new one.
Makayla Kersting - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 43
За всё время: 3,805
