AmazonBasics BTV1 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. AmazonBasics BTV1 Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 1 из 2 AmazonBasics BTV1 Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Hold the speaker firmly and wedge a plastic opening tool in between the faceplate and the body of the speaker.
      • Move the tool back and forth along the entire perimeter of the face plate until you feel the plate loosen, then pry the plate off.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. AmazonBasics BTV1 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 AmazonBasics BTV1 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the four black 10mm screws around each of speakers.
      • Using a Phillps #1 screwdriver, remove the four black 10mm screws securing the inside panel to the case.
      Спросите у FixBot
    3. AmazonBasics BTV1 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 AmazonBasics BTV1 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Tilt the case downwards until the speakers fall out of their housings.
      • Reach your thumb and forefinger past the speakers and detach the front speaker panel from the unit.
      Спросите у FixBot
    4. AmazonBasics BTV1 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 AmazonBasics BTV1 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Gently pull the two plastic connectors from the motherboard.
      • Lift the front panel of the case and remove the speakers.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Chris Shannon
Участник с: 02/01/16
1 039 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 14-2, Lacy Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 14-2, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G2
3 членов
Автор 15 руководств
1 Комментарий к руководству
Where do you get replacement speakers? What kind?
laurieshorter - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 25
За всё время: 2,377
