Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • The rubber cover of the speaker is glued down.
    • Use precision tweezers to peel the rubber cover off of the bottom of the speaker.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove six 10 mm screws holding the plastic cover in place using a Phillips #1 screwdriver.
    • Use your hand to pull the plastic cover off the bottom of the speaker.
    Спросите у FixBot
  3. Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 3 Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 2 из 3 Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the single 10 mm screw holding the motherboard in place using a Phillips #1 screwdriver.
    • Lift the motherboard up.
    • The motherboard is still attached to several wires underneath.
    Спросите у FixBot
  4. Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use precision tweezers to firmly grasp the five power connectors and detach them from the back of the motherboard.
    • When removing the power connectors, do not pull the wires themselves.
    • Remove the motherboard from the speaker.
    Спросите у FixBot
  5. Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement, Waterproof Outer Shell: шаг 5, изображение 1 из 3 Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement, Waterproof Outer Shell: шаг 5, изображение 2 из 3 Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement, Waterproof Outer Shell: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the four 11 mm screws from the white plastic cover using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the white plastic cover from the speaker.
    Спросите у FixBot
  6. Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the other four 11 mm screws holding the outer shell in place with a Phillips #1 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  7. Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pull the charging port away from the side of the speaker.
    Спросите у FixBot
  8. Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to loosen the cover from the inner components of the speaker.
    • Slide the cover completely off.
    • One wire will still be connected to the shell.
    Спросите у FixBot
  9. Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement, Battery: шаг 9, изображение 1 из 3 Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement, Battery: шаг 9, изображение 2 из 3 Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement, Battery: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to pry the battery out.
    • It will be tough to start, but once you work the top part of the battery out with the spudger, you can pull it the rest of the way by hand.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Ethan Holland
Участник с: 01/08/22
560 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Illinois Wesleyan University, Team 1-1, Bullock Spring 2022 Участник Illinois Wesleyan University, Team 1-1, Bullock Spring 2022
IWU-BULLOCK-S22S1G1
4 членов
Автор 5 руководств
3 Комментарии к руководству
where can I buy the battery replacement component ?
Andre Walters - Ответить Поделиться
Amazon, search for “rechargeable lithium ion battery 18650” it has to be a 2600 mAh 3.7v. I didn’t find one with the same connector so I just soldered the old one to the new battery, it works fine.
Mario Ojeda - Ответить Поделиться
Would be nice to have guidance on how to get the shell cable back through the channel. Also, have people had any issues replacing the battery without the foam padding securing it in it's slot?
Lapin Lunarie - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 83
За всё время: 3,298
