Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • The rubber cover of the speaker is glued down.
    • Use precision tweezers to peel the rubber cover off of the bottom of the speaker.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove six 10 mm screws holding the plastic cover in place using a Phillips #1 screwdriver.
    • Use your hand to pull the plastic cover off the bottom of the speaker.
    Спросите у FixBot
  3. Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 3 Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 2 из 3 Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the single 10 mm screw holding the motherboard in place using a Phillips #1 screwdriver.
    • Lift the motherboard up.
    • The motherboard is still attached to several wires underneath.
    Спросите у FixBot
  4. Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use precision tweezers to firmly grasp the five power connectors and detach them from the back of the motherboard.
    • When removing the power connectors, do not pull the wires themselves.
    • Remove the motherboard from the speaker.
    Спросите у FixBot
  5. Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement, Waterproof Outer Shell: шаг 5, изображение 1 из 3 Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement, Waterproof Outer Shell: шаг 5, изображение 2 из 3 Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement, Waterproof Outer Shell: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the four 11 mm screws from the white plastic cover using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the white plastic cover from the speaker.
    Спросите у FixBot
  6. Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the other four 11 mm screws holding the outer shell in place with a Phillips #1 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  7. Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pull the charging port away from the side of the speaker.
    Спросите у FixBot
  8. Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to loosen the cover from the inner components of the speaker.
    • Slide the cover completely off.
    • One wire will still be connected to the shell.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Natalie Herrick
Участник с: 01/09/22
190 Репутация
1 руководство автора
Команда
Illinois Wesleyan University, Team 1-1, Bullock Spring 2022 Участник Illinois Wesleyan University, Team 1-1, Bullock Spring 2022
IWU-BULLOCK-S22S1G1
4 членов
Автор 5 руководств
1 Комментарий к руководству
Where can I purchase the outer shell? Share link please
Arsam Sohail - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 50
За всё время: 1,063
