Anki Vector Infrared Sensor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Anki Vector Infrared Sensor Replacement, Belts: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Raise Vector's arms above his head.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Anki Vector Infrared Sensor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Anki Vector Infrared Sensor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using your thumb and index finger, grab the lower portion of the belt near the large wheel and pull the belt off.
    • Repeat on the other side.
    Спросите у FixBot
  3. Anki Vector Infrared Sensor Replacement, Infrared Sensor: шаг 3, изображение 1 из 2 Anki Vector Infrared Sensor Replacement, Infrared Sensor: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull each front wheel cover off.
    • This will require a good amount of force due to the three clips holding it in place.
    Спросите у FixBot
  4. Anki Vector Infrared Sensor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Anki Vector Infrared Sensor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unscrew the wheel with the Phillips #00 screwdriver and gently remove it.
    Спросите у FixBot
  5. Anki Vector Infrared Sensor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two body screws beneath the wheel using the same screwdriver.
    Спросите у FixBot
  6. Anki Vector Infrared Sensor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Anki Vector Infrared Sensor Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Gently pull off the front panel to unplug the Infrared sensor.
    • Be careful when pulling off the front panel. The Sensor is connected by wires to both the panel and the device.
    Спросите у FixBot
Заключение
Shay Takei
Участник с: 04/16/19
1 795 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team S2-G6, Maness Spring 2019 Участник Cal Poly, Team S2-G6, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G6
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 28
За всё время: 1,083
