Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
В этом руководстве показано, как открыть заднюю панель. Это позволит вам получить доступ к внутренним компонентам устройства, что необходимо для выполнения большинства видов ремонта и замены деталей в Apex Tablet 7.
Выберете то, что вам нужно
Открутите два винта Phillips #00 длиной 2,70 мм на той стороне планшета, где расположены кнопки и разъем для наушников (нижняя сторона, если держать планшет вертикально).
Вставьте пластиковый медиатор между краем задней панели и верхним краем устройства.
Проведите пластиковым медиатором вдоль боковых сторон планшета, удерживая его в зазоре между корпусом планшета и задней панелью, чтобы создать отверстие.
Медленно надавите рукой, чтобы снять заднюю панель, при этом будьте особенно осторожны в области подключения динамика.
Теперь задняя панель должна быть отсоединена от устройства. Это открывает доступ к компонентам устройства для ремонта и замены деталей планшета.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
