Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора Apex Tablet 7
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена аккумулятора Apex Tablet 7, Задняя панель: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Phillips #00 длиной 2,70 мм на той стороне планшета, где расположены кнопки и разъем для наушников (нижняя сторона, если держать планшет вертикально).
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора Apex Tablet 7: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Apex Tablet 7: шаг 2, изображение 2 из 2
      • ВНИМАНИЕ: При снятии задней панели планшета будьте осторожны в области динамика. Он расположен в нижнем правом углу, если смотреть на заднюю часть планшета. Внутри есть два провода, соединяющие заднюю панель с самим устройством, и это соединение можно повредить, если снимать панель неосторожно.
      • Это соединение показано красным цветом на фотографиях.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора Apex Tablet 7: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Apex Tablet 7: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Вставьте пластиковый медиатор между краем задней панели и верхним краем устройства.
      • Проведите пластиковым медиатором вдоль боковых сторон планшета, удерживая его в зазоре между корпусом планшета и задней панелью, чтобы создать отверстие.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора Apex Tablet 7: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Медленно надавите рукой, чтобы снять заднюю панель, при этом будьте особенно осторожны в области подключения динамика.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора Apex Tablet 7: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Теперь задняя панель должна быть отсоединена от устройства. Это открывает доступ к компонентам устройства для ремонта и замены деталей планшета.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора Apex Tablet 7, Аккумулятор: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Найдите аккумулятор и провода, подключенные к нему
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора Apex Tablet 7: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Apex Tablet 7: шаг 7, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • С помощью пинцета или пальцев начните удалять желтую ленту, удерживающую аккумулятор в корпусе устройства.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора Apex Tablet 7: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Apex Tablet 7: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Apex Tablet 7: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Аккумулятор очень хрупкий, поэтому в процессе извлечения старый аккумулятор может быть поврежден. Будьте предельно осторожны, если вам нужно сохранить его целостность.
      • Аккумулятор приклеен к задней панели устройства. С помощью линейки или пластиковой лопатки (spudger) медленно отделите аккумулятор от клеевого слоя.
      • Будьте осторожны: не сгибайте и не прокалывайте аккумулятор, так как это может привести к возгоранию.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора Apex Tablet 7: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Теперь аккумулятор должен свободно извлекаться из устройства.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора Apex Tablet 7, Отсоединение контактов аккумулятора: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Теперь необходимо отсоединить красный и черный провода, идущие от аккумулятора к плате.
      • Это можно сделать, отпаяв их концы с помощью горячего жала паяльника.
      Спросите у FixBot
    6. Замена аккумулятора Apex Tablet 7: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Нагревайте припой, удерживающий каждый из черных и красных проводов на плате, одновременно осторожно потягивая за них пинцетом. Когда припой достаточно прогреется, провод должен свободно отделиться от соединения.
      Спросите у FixBot
    7. Замена аккумулятора Apex Tablet 7: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Apex Tablet 7: шаг 12, изображение 2 из 2
      • После отсоединения приподнимите старый аккумулятор из устройства и извлеките его.
      • Теперь у вас освободилось место для установки нового сменного аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    8. Замена аккумулятора Apex Tablet 7: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Apex Tablet 7: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Возьмите новый аккумулятор.
      • Установите его по центру устройства, на то же место, где находился старый аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    9. Замена аккумулятора Apex Tablet 7: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Найдите красный и черный провода, идущие от аккумулятора. Теперь вам нужно припаять концы обратно к плате в те места, где были старые соединения.
      • Красный провод подключается к положительному контакту (+), а черный — к отрицательному (-), как показано на рисунке.
      Спросите у FixBot
    10. Замена аккумулятора Apex Tablet 7: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Приложите конец красного провода к положительной клемме. Удерживайте припой так, чтобы он касался клеммы и конца провода, и нагревайте паяльником, пока они не сплавятся вместе и не появится небольшое количество дыма.
      • Повторите процедуру для конца черного провода и отрицательной клеммы.
      Спросите у FixBot
    11. Замена аккумулятора Apex Tablet 7: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Теперь ваш аккумулятор припаян к планшету.
      Спросите у FixBot
    12. Замена аккумулятора Apex Tablet 7: шаг 17, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Apex Tablet 7: шаг 17, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Apex Tablet 7: шаг 17, изображение 3 из 3
      • Наконец, используйте термостойкую ленту, чтобы зафиксировать аккумулятор в устройстве. Разместите аккумулятор по центру и наклейте полоски ленты так, чтобы он был надежно закреплен в корпусе.
      • Аккумулятор подключен и надежно зафиксирован в планшете
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Corrine Nief
Участник с: 03/20/15
325 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Baylor, Team 2-2, Grigsby Spring 2015 Участник Baylor, Team 2-2, Grigsby Spring 2015
BU-GRIGSBY-S15S2G2
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 47
За всё время: 3,730
