Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
В этом руководстве показано, как снять заднюю панель, найти кнопку регулировки громкости, а также как извлечь и заменить её на вашем планшете Apex.
Выберете то, что вам нужно
Открутите два винта Phillips #00 длиной 2,70 мм на той стороне планшета, где расположены кнопки и разъем для наушников (нижняя сторона, если держать планшет вертикально).
Вставьте пластиковый медиатор между краем задней панели и верхним краем устройства.
Проведите пластиковым медиатором вдоль боковых сторон планшета, удерживая его в зазоре между корпусом планшета и задней панелью, чтобы создать отверстие.
Медленно надавите рукой, чтобы снять заднюю панель, при этом будьте особенно осторожны в области подключения динамика.
Теперь задняя панель должна быть отсоединена от устройства. Это открывает доступ к компонентам устройства для ремонта и замены деталей планшета.
Кнопка регулировки громкости расположена так, как показано на рисунке.
Сняв заднюю крышку, открутите каждый из 3 винтов Phillips #00 длиной 2,70 мм, удерживающих плату.
После того как винты выкручены, аккуратно надавите пластиковой лопаткой на край платы в сторону края планшета. Это позволит высвободить каждый из фиксаторов компонента из пазов на краю планшета, после чего плата останется свободно лежать внутри.
Используя пластиковую лопатку, осторожно поднимите освободившуюся плату и извлеките её из корпуса планшета.
Осторожно приподнимите плату. Кнопка регулировки громкости теперь будет свободна в своем посадочном месте и может выпасть, если это еще не произошло.
Это связано с тем, что кнопка свободно располагается в разъеме и удерживается там только краем платы.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Если кнопка не выпала сама, приподнимите плату с помощью одного инструмента, одновременно осторожно нажимая на кнопку регулировки громкости другим инструментом, чтобы извлечь ее.
Кнопка выпадет под плату.
Придерживайте плату инструментом для поддевания и извлеките выпавшую кнопку с помощью пинцета.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
1 Комментарий к руководству
Pictures in steps 12 and on are a little too dark.
