Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена USB-порта Apple Cinema Display M8149
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена USB-порта Apple Cinema Display M8149, Снятие подставки Cinema Display: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена USB-порта Apple Cinema Display M8149, Снятие подставки Cinema Display: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена USB-порта Apple Cinema Display M8149, Снятие подставки Cinema Display: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Перед началом убедитесь, что дисплей ОТКЛЮЧЕН ОТ СЕТИ. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током и серьезным травмам.
      • Переверните Cinema Display экраном вниз так, чтобы ножки были направлены от вас.
      • С помощью отвертки Phillips №2 (PH 2) открутите три винта крепления ножки (9,52 x 4,43 мм).
      • Снимите заднюю ножку с шарнирного крепления, осторожно потянув её вверх.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена USB-порта Apple Cinema Display M8149: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена USB-порта Apple Cinema Display M8149: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена USB-порта Apple Cinema Display M8149: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Открутите винты задней крышки (5,25 x 4,43 мм) с помощью отвертки Phillips PH 2.
      • После того как винты выкручены, снимите заднюю крышку с дисплея.
      • Полностью снимите заднюю крышку и отложите ее в сторону.
      Спросите у FixBot
    3. Замена USB-порта Apple Cinema Display M8149: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Открутите винт крепления USB-кабеля (8 x 2,72 мм) с помощью отвертки PH 2.
      Спросите у FixBot
    4. Замена USB-порта Apple Cinema Display M8149: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Отсоедините разъем USB-кабеля от модуля экрана.
      Спросите у FixBot
    5. Замена USB-порта Apple Cinema Display M8149: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена USB-порта Apple Cinema Display M8149: шаг 5, изображение 2 из 2
      • С помощью отвертки Phillips PH 2 открутите два винта (4,85 x 2,94 мм) на разъемах USB.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Kyle Suguitan
Участник с: 04/01/11
21 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 10-41, Forte Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 10-41, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G41
5 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 37
За всё время: 5,079
