Apple IIc Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Apple IIc Keyboard Replacement, Disassembling Apple IIc Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Apple IIc Keyboard Replacement, Disassembling Apple IIc Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove the six 19 mm long screws with a #2 Phillips head screwdriver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Apple IIc Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Apple IIc Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Release the catch by pushing it in using a plastic opening tool.
      • The catch is off-center, but in line with the middle of the speaker underneath.
      Спросите у FixBot
    3. Apple IIc Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Apple IIc Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Slide the case toward the ports on the back, then grip under the catch and pull up while moving toward the ports to remove.
      Спросите у FixBot
    4. Apple IIc Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Apple IIc Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Lift the handle straight up to remove.
      Спросите у FixBot
    1. Apple IIc Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 5, изображение 1 из 2 Apple IIc Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Tilt the keyboard up while detaching the ribbon connection by pulling it straight up. You may have to wiggle the connector sideways to loosen it.
      • Be careful not to force the ribbon while pulling it out to avoid tearing. Do not try to pull the ribbon out by pulling the keyboard as it may cause tearing.
      Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Alexandria Weinberg
Участник с: 10/06/11
601 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G23
4 членов
Автор 20 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 42
За всё время: 4,064
