Apple IIc Power Converter Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Apple IIc Power Converter Replacement, Disassembling Apple IIc Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Apple IIc Power Converter Replacement, Disassembling Apple IIc Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove the six 19 mm long screws with a #2 Phillips head screwdriver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Apple IIc Power Converter Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Apple IIc Power Converter Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Release the catch by pushing it in using a plastic opening tool.
      • The catch is off-center, but in line with the middle of the speaker underneath.
      Спросите у FixBot
    3. Apple IIc Power Converter Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Apple IIc Power Converter Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Slide the case toward the ports on the back, then grip under the catch and pull up while moving toward the ports to remove.
      Спросите у FixBot
    4. Apple IIc Power Converter Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Apple IIc Power Converter Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Lift the handle straight up to remove.
      Спросите у FixBot
    1. Apple IIc Power Converter Replacement, Power Converter: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the two 7.7mm length Phillips screws that secure the power converter.
      Спросите у FixBot
    2. Apple IIc Power Converter Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Apple IIc Power Converter Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Grab the back of the power supply and pull out while lifting up so that it will clear the other components.
      • The power supply can be difficult to remove so be careful not to bend or damage any nearby components while you pull out the power supply.
      Спросите у FixBot
Заключение
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Josiah
Участник с: 10/06/11
658 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G23
4 членов
Автор 20 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 32
За всё время: 4,987
