Apple IIc Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Apple IIc Speaker Replacement, Disassembling Apple IIc Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Apple IIc Speaker Replacement, Disassembling Apple IIc Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the six 19 mm long screws with a #2 Phillips head screwdriver.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Apple IIc Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Apple IIc Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Release the catch by pushing it in using a plastic opening tool.
    • The catch is off-center, but in line with the middle of the speaker underneath.
    Спросите у FixBot
  3. Apple IIc Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Apple IIc Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide the case toward the ports on the back, then grip under the catch and pull up while moving toward the ports to remove.
    Спросите у FixBot
  4. Apple IIc Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Apple IIc Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift the handle straight up to remove.
    Спросите у FixBot
  5. Apple IIc Speaker Replacement, Keyboard: шаг 5, изображение 1 из 2 Apple IIc Speaker Replacement, Keyboard: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Tilt the keyboard up while detaching the ribbon connection by pulling it straight up. You may have to wiggle the connector sideways to loosen it.
    • Be careful not to force the ribbon while pulling it out to avoid tearing. Do not try to pull the ribbon out by pulling the keyboard as it may cause tearing.
    Спросите у FixBot
  6. Apple IIc Speaker Replacement, Speaker: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Unplug the speaker from the mother board by pulling horizontally.
    Спросите у FixBot
  7. Apple IIc Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Heat the glue to loosen it, then wiggle the speaker up and out. Use the screwdriver to scrape off the remaining glue.
    • An easy way to heat the glue is by using a hair dryer on a low setting.
    • When heating the glue, do not use any high wattage device! This may burn or damage the chips or circuit board.
    Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Josiah
Участник с: 10/06/11
658 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G23
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 38
За всё время: 2,002
