Apple PowerBook G3 400 Keyboard Replacement
    1. Apple PowerBook G3 400 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Pull the keyboard tabs toward you while lifting up on the keyboard until it releases from it's hold.
      • To lift the keyboard out pull it up and away from you. Then place the keyboard on the track pad.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Apple PowerBook G3 400 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Pull the keyboard ribbon vertically from the logic board to release connection.
      • The connector may be tight and difficult to remove. If stuck try rocking the connector back and forth while pulling up until it releases. This same process can be used for many of the connectors on this device.
      • Remove battery and CD/DVD drives before proceeding any further.
      Спросите у FixBot
    3. Apple PowerBook G3 400 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Your computer should look approximately like this.
      Спросите у FixBot
Заключение
Byron Hoefer
Участник с: 04/18/11
70 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 4-2, Regan Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 4-2, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S4G2
4 членов
Автор 42 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 20
За всё время: 2,192
