Apple Studio Display M7649 Inverter Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Apple Studio Display M7649 Inverter Replacement, Stand: шаг 1, изображение 1 из 2 Apple Studio Display M7649 Inverter Replacement, Stand: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Lay the display facing down with the stand away from you.
    • Remove the three size 2.0 hex screws on the swing arm and remove the swing arm as well as the plastic shield under it.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Apple Studio Display M7649 Inverter Replacement, Panels: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the size 2.5 hex screws from each corner that connects the panels to the display and remove them.
    Спросите у FixBot
  3. Apple Studio Display M7649 Inverter Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Rotate the display so the legs of the display are now facing you
    • Grip the top of the clear panel and lift it upwards, and pull the ADC cable through the hole.
    Спросите у FixBot
  4. Apple Studio Display M7649 Inverter Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the grey back panel by lifting the bottom and pulling the ADC cable through the hole.
    Спросите у FixBot
  5. Apple Studio Display M7649 Inverter Replacement, Metal EMI Shield: шаг 5, изображение 1 из 1
    • The next layer will be a shiny metal panel, which might have some stickers. Make sure to remove these stickers.
    Спросите у FixBot
  6. Apple Studio Display M7649 Inverter Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Now locate and remove the lone Phillips screw holding the EMI shield to the display
    Спросите у FixBot
  7. Apple Studio Display M7649 Inverter Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Apple Studio Display M7649 Inverter Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Now that the screw has been removed, slide the panel towards your body and lift it out.
    • You may need to remove the clear USB port cover to remove the metal EMI shield.
    Спросите у FixBot
  8. Apple Studio Display M7649 Inverter Replacement, Inverter: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove these three screws holding the board to the display
    Спросите у FixBot
  9. Apple Studio Display M7649 Inverter Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove these five cables connection the inverter to the backlights and logic board.
    • Taking note where they connect to for reassembly
    Спросите у FixBot
  10. Apple Studio Display M7649 Inverter Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove and replace the inverter
    Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Andrew Tsao
Участник с: 01/19/10
186 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-20, Maness Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 3-20, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S3G20
4 членов
Автор 31 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 37
За всё время: 7,872
