Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена блока питания Apple TV 3-го поколения
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена блока питания Apple TV 3-го поколения, Защелкивающееся основание: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Поскольку основание устройства плотно защелкнуто, вставьте два металлических спаджера, чтобы аккуратно отстегнуть первые защелки.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена блока питания Apple TV 3-го поколения: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Продолжайте освобождать последние пластиковые защелки руками, стараясь не сломать пластиковые элементы, прикрепленные к основанию.
      Спросите у FixBot
    1. Замена блока питания Apple TV 3-го поколения, Логическая плата: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Используйте крестовую отвертку (Phillips), чтобы открутить 5 винтов, удерживающих металлический радиатор. Для версии Rev A (A1469) потребуется отвертка T7
      Спросите у FixBot
    2. Замена блока питания Apple TV 3-го поколения: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена блока питания Apple TV 3-го поколения: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Отсоедините разъем питания от логической платы с помощью пластиковой лопатки.
      Спросите у FixBot
    1. Замена блока питания Apple TV 3-го поколения, Блок питания: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена блока питания Apple TV 3-го поколения, Блок питания: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Перед тем как полностью снять блок питания, открутите винты T6 с каждой стороны разъема.
      • Теперь вы сможете извлечь блок питания с помощью спуджера.
      • Не тяните за провода, чтобы извлечь блок питания. Разъем хрупкий.
      • Номинальные характеристики блока питания составляют 3,4 В при 1,75 А, что идентично 5,95 Вт блока питания Apple TV 2-го поколения.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
14 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Vincent Monteil
Участник с: 07/06/13
7 031 Репутация
Автор 19 руководств
11 Комментарии к руководству
you forgot to add the power supply is held by 2 tiny torx screw
morpheuse - Ответить Поделиться
Successfully sourced a new power supply for our 3rd generation after the last one was destroyed ironically by Apple juice. Sourced from China and replaced- presto!! It's working- all for $14.95
rcbakes30 - Ответить Поделиться
Where? I need on badly! Can you send me / Post here a link?
jakesterage - Ответить Поделиться
please, and where could be find the part, the power supply for AppleTV 3rd generation?
foxy72 - Ответить Поделиться
Hi, i have a 3rd gen Apple TV and I have problems with it, it doesn't turn on I don't now if it's the power supply or it is &&^&@@ up how can I figure out if it is the power supply and in that case where can I found one
ilichcorcegatreep - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 78
За всё время: 21,487
