Введение
Новая версия Apple TV уже у нас. И что делает iFixit, когда гаджет оказывается у нашего порога? Конечно, мы его исследуем! Присоединяйтесь к нам, мы разберем Apple TV 3-го поколения у всех на виду. Следите за iFixit в Twitter, чтобы узнавать последние новости.
Выберете то, что вам нужно
Небольшая, но мощная приставка Apple TV 3-го поколения размером менее 10 на 10 см и высотой около 2,5 см (точно такой же размер, как у Apple TV 2-го поколения) получила возможность воспроизводить HD-контент в формате 1080p.
На задней панели Apple TV 3-го поколения расположены точно такие же порты, как и у предыдущей модели:
Разъем для подключения кабеля питания
Выходной порт HDMI
Micro-USB (для обслуживания и поддержки)
Оптический аудиовыход
Порт Ethernet 10/100 Base
Не прилагая особых усилий, мы сразу же приступаем к разборке Apple TV, сняв защелкивающуюся крышку основания.
Оказавшись внутри, мы сразу замечаем отличие от Apple TV 2-го поколения: отсутствие термопрокладки.
Возможно, «новый» процессор A5 не так сильно нагревается?
Инструмент, используемый на этом этапе:Spudger$3.99
Логическая плата удерживается на месте разъемом блока питания, но для нашего пластиковой лопатки (spudger) это не проблема. Одно быстрое движение, и логическая плата свободна.
Пока что это устройство оказалось значительно проще вскрыть, чем iPad 3 на прошлой неделе. У нас есть предчувствие, что эта тенденция продолжится и с Apple TV, так как мы только что извлекли почти все, что находилось внутри.
Очистка этого корпуса выполняется быстро и легко. Блок питания — одна из немногих оставшихся деталей.
Характеристики блока питания: 3,4 В и 1,75 А, что идентично 5,95 Вт Apple TV 2-го поколения.
Работает — не трогай.
Далее идет разборка логической платы, но сначала короткое сообщение от нашего любимого спонсора — от нас самих:
Мы также создаем программное обеспечение, которое помогает обучать людей различным навыкам. Dozuki позволяет легко создавать наглядные пошаговые руководства.
Dozuki отлично подходит для:
Стандартизации рабочих инструкций: повышайте качество, документируя выполнение задач шаг за шагом.
Создания сайтов поддержки продуктов: завоюйте любовь клиентов, обучая их тому, как делать удивительные вещи.
Программного обеспечения для обучения и электронных курсов: мы использовали Dozuki, чтобы научить ремонту электроники более десяти миллионов человек.
Платформ для онлайн-сообществ: создавайте базу экспертных знаний с помощью Answers — системы вопросов и ответов, на которой работает популярный форум iFixit Answers.
И многое другое: Dozuki блестяще справляется с любой ситуацией, где нужно использовать знания экспертов для обучения людей практическим действиям в реальном мире.
Нижняя сторона логической платы:
Одноядерный процессор Apple A5
Сборка A5 PoP состоит из оперативной памяти Hynix LP DDR2 SDRAM и прикладного процессора с маркировкой APL2498 и 8942C01 (третье изображение). Спасибо Chipworks!
Флеш-память NAND Toshiba THGVX1G6D2HLA01 объемом 8 ГБ
Broadcom BCM4330 (судя по всему, такой же чип, как в iPad 3-го поколения).
Apple 343S0479
Apple 338S1040
Обратная сторона логической платы:
V301
магнитный LAN-разветвитель DELTA 8456E-R
TI 54418 (понижающий регулятор тока 4А, 2 МГц, от 2,95 до 6 В)
TXC Mn40 25.000 (кварцевый резонатор 25 МГц)
При ближайшем рассмотрении видно, что есть еще одно отличие от Apple TV 2-го поколения — две антенны!
Хотя неясно, где заканчиваются две антенны, мы предполагаем, что Apple добавила вторую антенну, чтобы решить некоторые жалобы на дальность и уровень сигнала в предыдущей модели.
Согласно данным Broadcom, BCM4330 может работать либо с однодиапазонным стандартом 802.11 b/g/n 2,4 ГГц (одна общая антенна 2,4 ГГц для Bluetooth и WLAN), либо с двухдиапазонной антенной 802.11 a/b/g/n 2,4 ГГц и 5 ГГц.
Мы предполагаем, что этот Apple TV сохранил общую антенну 2,4 ГГц, но также добавил вторую антенну для подключения на частоте 5 ГГц.
Ремонтопригодность Apple TV (3-го поколения): 8 из 10 (10 — самый легкий уровень ремонта).
Всего шесть деталей в корпусе, который очень легко разобрать.
Отдельный блок питания, к которому легко получить доступ и заменить его, если старый решит выйти из строя.
Никакого клея, термопасты, жвачки или арахисовой пасты, удерживающих детали на месте...
Стандартные винты, не требующие редких или специализированных отверток.
На материнской плате расположены все компоненты, а это значит, что при поломке замена может обойтись дорого — если только вы не предпочитаете заниматься пайкой на уровне платы.
9 Комментарии к руководству
Noticed on a new Apple TV the Phillips screws have been replaced by Torx and the bottom plate has been changed, The recess for the led connector is now open and not a complete rectangle
So I decided to teardown my 3rd Gen Apple TV just out of curiosity, and when I managed to finally open it, my unit is missing a Heat Sink, all that is there is the silver thermal plate. Is this a bad thing or does it not matter much? Maybe it was an error in the manufacturing process.
I had the same thing happen to me when I opened mine up. The bottom lid was discolored around the I/O ports as well. It did not come off when I tried to clean it. It almost looks like the metal was hot and slightly melted the plastic bottom.
Do you know how to fix problems with electricity connection?
Do you resolve this problem ?
