Apple TV 4K Power Connector Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Apple TV 4K Power Connector Replacement, Logic Board: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Use a spudger to pry the bottom panel off from the body. It is held on with clips on the inside, so you will need to make sure those are undone while opening.
      • The panel is held onto the device tightly, so you may need to be a bit forceful to remove it.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Apple TV 4K Power Connector Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Apple TV 4K Power Connector Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the following screws using a T6 Torx screwdriver holding the heat sink assembly in.
      • Four 10 mm screws
      • Lift and remove the heat sink assembly from the device.
      Спросите у FixBot
    3. Apple TV 4K Power Connector Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Apple TV 4K Power Connector Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Use plastic spudger to pull up on all three antenna connectors to remove them.
      • Remove rubber piece from front side of device.
      Спросите у FixBot
    4. Apple TV 4K Power Connector Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Unscrew the following screws holding the logic board in place using the T7 Torx:
      • Two black 3 mm screws
      • Two silver 4 mm screws
      Спросите у FixBot
    5. Apple TV 4K Power Connector Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Apple TV 4K Power Connector Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Apple TV 4K Power Connector Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Use a spudger to pry up logic board. Try lifting it up from the front side.
      • Remove logic board and set aside.
      Спросите у FixBot
    1. Apple TV 4K Power Connector Replacement, Power Connector: шаг 6, изображение 1 из 3 Apple TV 4K Power Connector Replacement, Power Connector: шаг 6, изображение 2 из 3 Apple TV 4K Power Connector Replacement, Power Connector: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Use a T7 Torx to remove the screws:
      • Five 5mm screws
      • Carefully flip the device upside down to remove the logic board/power supply mount.
      Спросите у FixBot
    2. Apple TV 4K Power Connector Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Apple TV 4K Power Connector Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Apple TV 4K Power Connector Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Disconnect the latch connecting the power connector to the power supply.
      • Feed the wire though the logic board/power supply mount. After this, remove the power connector from the device.
      Спросите у FixBot
Заключение
Brian Gehring
Участник с: 10/04/18
499 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UW Stout, Team S6-G3, Ogden Fall 2018 Участник UW Stout, Team S6-G3, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G3
4 членов
Автор 20 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 80
За всё время: 4,434
