Archos 101 G9 Flash Memory Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Archos 101 G9 Flash Memory Replacement, Display Assembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place an iFixit opening tool in the crease where the display assembly and back of the device meet.
    • Slide the tool firmly through the crease on one side of the device, twisting as you go to create separation.
    • When you reach the corner, carefully pry the two halves of the device apart.
    • There are small clips along the edges that need to stay intact in order to properly reassemble the device. Be very gentle when prying so as not to break the clips.
    • Repeat for the remaining three sides and corners.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Archos 101 G9 Flash Memory Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Archos 101 G9 Flash Memory Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Separate the halves of the device.
    • Ensure that you separate from the top and you keep the bottoms of both pieces near each other so as not to damage the ribbon cables that connect the halves.
    Спросите у FixBot
  3. Archos 101 G9 Flash Memory Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Archos 101 G9 Flash Memory Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently remove both ribbon cables from their sockets on the motherboard.
    Спросите у FixBot
  4. Archos 101 G9 Flash Memory Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the white and black coaxial cables with gold tips from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  5. Archos 101 G9 Flash Memory Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the display assembly from the back panel.
    Спросите у FixBot
  6. Archos 101 G9 Flash Memory Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the 2 mm screw that holds the motherboard in place using a Phillips #0 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  7. Archos 101 G9 Flash Memory Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the ribbon cable from its socket on the motherboard.
    Спросите у FixBot
  8. Archos 101 G9 Flash Memory Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the tape covering all of the solder connections on the motherboard.
    Спросите у FixBot
  9. Archos 101 G9 Flash Memory Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Desolder all six of the connections that were underneath the tape.
    Спросите у FixBot
  10. Archos 101 G9 Flash Memory Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the motherboard from the tablet.
    Спросите у FixBot
  11. Archos 101 G9 Flash Memory Replacement, Flash Memory: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Flip the motherboard around to the backside and pry off the silver covering using a nylon spudger.
    Спросите у FixBot
  12. Archos 101 G9 Flash Memory Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the largest black rectangle using the Hakko microsoldering kit.
    Спросите у FixBot
Заключение
Deneille Davids
Участник с: 10/28/21
181 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-1, Gulbrandsen Fall 2021 Участник UMass Dartmouth, Team 4-1, Gulbrandsen Fall 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G1
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 20
За всё время: 584
