ArmorAll AA255 Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ArmorAll AA255 Motor Replacement, Lower Motor Housing: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the orange main housing unit from the vacuum bucket by pulling outward on the handle tabs while lifting upward as shown.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. ArmorAll AA255 Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the five 15mm PH2 screws.
    Спросите у FixBot
  3. ArmorAll AA255 Motor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the 15 mm T20 screw. This screw is located nearest the power cord.
    Спросите у FixBot
  4. ArmorAll AA255 Motor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 ArmorAll AA255 Motor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently separate the upper and lower sections of the main housing.
    Спросите у FixBot
  5. ArmorAll AA255 Motor Replacement, Motor: шаг 5, изображение 1 из 3 ArmorAll AA255 Motor Replacement, Motor: шаг 5, изображение 2 из 3 ArmorAll AA255 Motor Replacement, Motor: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a PH2 screwdriver to remove the five 15mm screws on the ball cage under the main housing.
    • Pull the ball cage to remove it from the main housing.
    Спросите у FixBot
  6. ArmorAll AA255 Motor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 ArmorAll AA255 Motor Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 ArmorAll AA255 Motor Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove one 13mm nut from the main housing.
    • The metal ring under the nut has sharp edges. You may need to use a tool such as pliers to prevent injury.
    • Remove metal ring from the main housing.
    • Use a PH2 screwdriver to remove the four 12mm screws from the main housing.
    Спросите у FixBot
  7. ArmorAll AA255 Motor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 ArmorAll AA255 Motor Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 ArmorAll AA255 Motor Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Turn the whole body over to separate motor cover.
    • Use a PH2 screwdriver to remove the five 15mm screw.
    • Remove the white power wire from the motor cover.
    • Pull the motor cover from the main housing.
    Спросите у FixBot
  8. ArmorAll AA255 Motor Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 ArmorAll AA255 Motor Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to remove two cables from the motor. One white cable is from the power cord, and one black cable is from the switch.
    • When working with electronics, it's important to choose a tool that's ESD-safe to avoid accidental damage to the device. The regular black nylon spudger or a plastic opening tool should be used whenever possible.
    • You may need to mark the color of the wire on each terminal for reassembly.
    Спросите у FixBot
  9. ArmorAll AA255 Motor Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 ArmorAll AA255 Motor Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • The motor is ready for replacement. Pull the motor to separate.
    Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
YeaJun Yoo
Участник с: 02/11/16
302 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2016 Участник IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S2G1
4 членов
Автор 6 руководств
4 Комментарии к руководству
What is the motor product no? It will help if there is a link to buy the motor
Austin K - Ответить Поделиться
Medida de los carboncitos que lleva el motor?
SERVANDO ARTEA FAVELA - Ответить Поделиться
Buenas nochew necesito saber si existe a la venta la hélice o ventiladora que hace la succión de la aspiradora. Porfavor alguien puede ayudarme dejo mi correo erikazavala2882@gmail.com desde Honduras.
erikazavala2882 - Ответить Поделиться
Part #for motor ???? Mine just the carbon brush is worn. Need replacement part # for motor or brushes ????
A Anderson - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 91
За всё время: 5,725
