ArmorAll AA255 Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ArmorAll AA255 Switch Replacement, Lower Motor Housing: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the orange main housing unit from the vacuum bucket by pulling outward on the handle tabs while lifting upward as shown.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. ArmorAll AA255 Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the five 15mm PH2 screws.
    Спросите у FixBot
  3. ArmorAll AA255 Switch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the 15 mm T20 screw. This screw is located nearest the power cord.
    Спросите у FixBot
  4. ArmorAll AA255 Switch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 ArmorAll AA255 Switch Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently separate the upper and lower sections of the main housing.
    Спросите у FixBot
  5. ArmorAll AA255 Switch Replacement, Switch: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using a PH2 screw head, unscrew the two 15mm screws as shown.
    Спросите у FixBot
  6. ArmorAll AA255 Switch Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 ArmorAll AA255 Switch Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 ArmorAll AA255 Switch Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Pull the black handle.
    • Using a PH2 screwdriver, unscrew the single 12mm screw shown.
    Спросите у FixBot
  7. ArmorAll AA255 Switch Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 ArmorAll AA255 Switch Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use the blue opening tool to open up the black handle.
    Спросите у FixBot
  8. ArmorAll AA255 Switch Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 ArmorAll AA255 Switch Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Using your fingers, gently take out the black cords.
    • Careful to not break the black cords.
    Спросите у FixBot
  9. ArmorAll AA255 Switch Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 ArmorAll AA255 Switch Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Using the spudger, take out the switch. Do this by pushing the spudger against the switch on both sides as shown and then pull the switch out.
    Спросите у FixBot
  10. ArmorAll AA255 Switch Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Replace the switch shown.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Renzo La Rosa
Участник с: 02/09/16
224 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2016 Участник IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S2G1
4 членов
Автор 6 руководств
1 Комментарий к руководству
Any idea where to find a replacement switch? I did not see one on Amazon or eBay.
Mitchell Taylor - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 70
За всё время: 3,464
