Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена камеры в Arnova 7K G3
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена камеры в Arnova 7K G3, Задняя крышка: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена камеры в Arnova 7K G3, Задняя крышка: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена камеры в Arnova 7K G3, Задняя крышка: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Открутите четыре винта Phillips #00 длиной 5 мм по углам планшета.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена камеры в Arnova 7K G3: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена камеры в Arnova 7K G3: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Вставьте инструмент для открывания iFixit в пазы между корпусами и потяните части корпуса в разные стороны, чтобы разъединить их.
      Спросите у FixBot
    3. Замена камеры в Arnova 7K G3: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Повторяйте второй шаг до тех пор, пока 3/4 задней крышки не будут отстегнуты.
      • Затем снимите заднюю крышку, аккуратно потянув ее руками в стороны.
      Спросите у FixBot
    1. Замена камеры в Arnova 7K G3, Разборка ленточных разъемов логической платы Arnova 7K G3: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена камеры в Arnova 7K G3, Разборка ленточных разъемов логической платы Arnova 7K G3: шаг 4, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Отклейте медную ленту, закрывающую шлейфовый разъем, с помощью пинцета.
      Спросите у FixBot
    2. Замена камеры в Arnova 7K G3: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена камеры в Arnova 7K G3: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена камеры в Arnova 7K G3: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Найдите два серых штифта на шлейфовом разъеме.
      • Захватите первый штифт пинцетом и осторожно потяните его в сторону шлейфа. Повторите это действие для второго штифта.
      • Осторожно извлеките шлейф из порта подключения.
      Спросите у FixBot
    3. Замена камеры в Arnova 7K G3: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена камеры в Arnova 7K G3: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена камеры в Arnova 7K G3: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Найдите шлейф разъема номер два.
      • Найдите контакты шлейфа разъема номер два. Повторите действия из шага два, чтобы разблокировать контакты.
      • Аккуратно вытяните шлейф из разъема.
      Спросите у FixBot
    1. Замена камеры в Arnova 7K G3, Снятие винтов материнской платы: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Phillips #00 от материнской платы.
      Спросите у FixBot
    2. Замена камеры в Arnova 7K G3: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Аккуратно приподнимите материнскую плату и измените её положение так, чтобы вам было удобнее искать нужные компоненты.
      Спросите у FixBot
    1. Замена камеры в Arnova 7K G3, Камера: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена камеры в Arnova 7K G3, Камера: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Найдите камеру и разъем шлейфа камеры на обратной стороне материнской платы.
      Спросите у FixBot
    2. Замена камеры в Arnova 7K G3: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена камеры в Arnova 7K G3: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Откройте фиксатор разъема шлейфа камеры с помощью пинцета.
      Спросите у FixBot
    3. Замена камеры в Arnova 7K G3: шаг 11, изображение 1 из 3 Замена камеры в Arnova 7K G3: шаг 11, изображение 2 из 3 Замена камеры в Arnova 7K G3: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Аккуратно снимите камеру и её шлейф рукой, потянув камеру в сторону от материнской платы.
      • На обратной стороне камеры есть клейкая пеноматериал, который может затруднить её извлечение.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Kue
Участник с: 03/18/15
301 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2015 Участник Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G2
2 членов
Автор 60 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 83
За всё время: 587
