Замена модуля управления Aroma ARC-914SBD
Выберете то, что вам нужно
  1. Замена модуля управления Aroma ARC-914SBD, Крышка: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена модуля управления Aroma ARC-914SBD, Крышка: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Первым шагом снимите сборник конденсата, чтобы получить доступ к панели управления. Для этого сожмите сборник конденсата с обеих сторон, как показано на рисунке, и потяните его на себя, отсоединяя от мультиварки.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Замена модуля управления Aroma ARC-914SBD: шаг 2, изображение 1 из 1
    • После того как вы сняли сборник конденсата, отложите его в сторону для последующей сборки.
    • Теперь убедитесь, что у вас есть крестовая отвертка Phillips размера PH2. Этот инструмент позволит вам выкрутить винт, который находился за сборником конденсата.
    Спросите у FixBot
  3. Замена модуля управления Aroma ARC-914SBD: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена модуля управления Aroma ARC-914SBD: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Аккуратно снимите деталь, которую удерживал винт: для этого потяните её сначала на себя, а затем вверх. Так вы откроете доступ к петлям крышки.
    Спросите у FixBot
  4. Замена модуля управления Aroma ARC-914SBD: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена модуля управления Aroma ARC-914SBD: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена модуля управления Aroma ARC-914SBD: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Чтобы снять петлю, осторожно поверните нижнюю часть стержня вверх, затем надавите на него, чтобы вытянуть. Повторите этот процесс для каждого стержня. После этого можно будет снять крышку.
    Спросите у FixBot
  5. Замена модуля управления Aroma ARC-914SBD, Нагревательный элемент / термостат: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена модуля управления Aroma ARC-914SBD, Нагревательный элемент / термостат: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Найдите деталь на черной пластиковой окантовке, расположенную с противоположной стороны от петель. Аккуратно подденьте эту деталь снизу, чтобы вывести защелку из-за нержавеющей стали наружу, как показано на рисунке.
    Спросите у FixBot
  6. Замена модуля управления Aroma ARC-914SBD: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена модуля управления Aroma ARC-914SBD: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Затем необходимо снять верхнюю черную накладку, которая соединена с внутренней обшивкой при помощи выступов. Для этого нужно удерживать внутренние стенки неподвижно и одновременно поворачивать накладку так, чтобы выступы совместились с пазами. (На данном этапе выступы не видны, фотографии приведены для того, чтобы дать представление о том, что скрыто внутри устройства)
    Спросите у FixBot
  7. Замена модуля управления Aroma ARC-914SBD: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена модуля управления Aroma ARC-914SBD: шаг 7, изображение 2 из 2
    • С помощью крестовой отвертки PH2 открутите винты на модуле управления, чтобы получить доступ к проводам.
    Спросите у FixBot
  8. Замена модуля управления Aroma ARC-914SBD: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Отсоедините термостат от модуля управления
    Спросите у FixBot
  9. Замена модуля управления Aroma ARC-914SBD, Отсоединение нагревательного элемента: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Отсоедините красный и синий провода от нагревательного элемента, чтобы полностью отделить его от модуля управления. Для этого открутите винты на клеммах нагревательного элемента с помощью крестовой отвертки PH2.
    Спросите у FixBot
  10. Замена модуля управления Aroma ARC-914SBD: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена модуля управления Aroma ARC-914SBD: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Снова используя крестовую отвертку Phillips размера PH2, выкрутите три винта, которыми нагревательный элемент прикреплен к чаше. После этого вы сможете извлечь нагревательный элемент и термостат.
    Спросите у FixBot
  11. Замена модуля управления Aroma ARC-914SBD, Модуль управления: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Отсоедините интерфейс от модуля управления
    Спросите у FixBot
  12. Замена модуля управления Aroma ARC-914SBD: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Отключите питание от модуля управления
    Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Translation Bot помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Brandon Nieves
Участник с: 09/04/15
956 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G3
3 членов
Автор 16 руководств
8 Комментарии к руководству
I found the problem inside the unit, a blown thermal fuse on the neutral side of the power. The inside of this unit is nothing like the pictures, but the part up to removing the black rim was accurate. This unit is an SB and apparently a lesser model of the above.
Harriot Smyth - Ответить Поделиться
Thanks for this, very helpful. I only needed to remove the loud, horrible beeper (mission accomplished, woohoo!) although the really hard part for some reason was rotating the tabbed black ring independently of the inside liner. Coudn't get it to budge AT ALL, as if they were glued together. I could only rotate them as a unit inside the housing. After way too long working at this, I ended up wedging a flathead into the crevice between the ring and liner, from the inside, at the two points where I could see the tabs through the hole on the outside, then just twisted the screwdriver and snapped off the tabs one at a time. There are two more tabs on the other side of the ring, but these just slide out once the first two are gone, and the liner can be easily removed. When reassembling, the black trim fits quite snugly back onto the liner, so the unit feels as solid as it did before the operation. Thanks again!
Dav e - Ответить Поделиться
Dave,
I also plan to remove beeper, did you just cut it out or un-solder it? any issues?
thanks
jdelabar@gmail.com
James DeLabar - Ответить Поделиться
I’m not Dave, but I used a vacuum desoldering tool to remove the beeper, which was easy. I think there would have been enough room to cut it out also. The only hard part was getting the black ring off and then back on.
David DiGiacomo - Ответить Поделиться
I want one trolley module for ARC 3000SB. Where can I get. How much I have to. Pay for it approximately.
Email id pantulu.chinta@gmail.com
Pantulu Chinta - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 70
За всё время: 3,496
