Введение
Эти действия очень похожи на шаги по замене светодиодов. Единственное различие между этими руководствами заключается в точках пайки. Внимательно следите за изображениями, чтобы убедиться, что вы удаляете припой из нужных точек.
Выберете то, что вам нужно
Первым шагом снимите сборник конденсата, чтобы получить доступ к панели управления. Для этого сожмите сборник конденсата с обеих сторон, как показано на рисунке, и потяните его на себя, отсоединяя от мультиварки.
После того как вы сняли сборник конденсата, отложите его в сторону для последующей сборки.
Теперь убедитесь, что у вас есть крестовая отвертка Phillips размера PH2. Этот инструмент позволит вам выкрутить винт, который находился за сборником конденсата.
Аккуратно снимите деталь, которую удерживал винт: для этого потяните её сначала на себя, а затем вверх. Так вы откроете доступ к петлям крышки.
Чтобы снять петлю, осторожно поверните нижнюю часть стержня вверх, затем надавите на него, чтобы вытянуть. Повторите этот процесс для каждого стержня. После этого можно будет снять крышку.
Найдите деталь на черной пластиковой окантовке, расположенную напротив того места, где были петли. Осторожно подденьте нижний край этой детали и потяните его наружу (в сторону от боковой панели из нержавеющей стали) примерно на 6 мм, чтобы вывести фиксатор из отверстия. Как только нижняя часть будет немного отогнута, фиксатор станет виден снизу. Надавите на фиксатор отверткой вверх.
Затем необходимо снять верхнюю черную накладку, которая крепится к внутренней подкладке с помощью защелок. Для этого удерживайте внутренние стенки неподвижно, вращая накладку так, чтобы защелки совпали с пазами. (На данном этапе защелки не видны, фотографии приведены, чтобы дать представление о том, что скрыто внутри устройства)
С помощью крестовой отвертки PH2 выкрутите винты из модуля управления, чтобы получить доступ к проводам.
Открутите два винта, удерживающие картонную крышку над интерфейсом, с помощью крестовой отвертки размера PH2.
С помощью крестовой отвертки PH2 открутите четыре винта, удерживающие интерфейс.
На этих фотографиях показаны кнопки, а также соответствующие им точки пайки с обратной стороны платы.
Нагревайте каждую точку паяльником, одновременно вытягивая кнопку с лицевой стороны, чтобы извлечь ее.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Translation Bot помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
