Astak Mole Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Astak Mole  Motor Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the four bottom tabs in order to access the bottom screws.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Astak Mole  Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove all four 14 mm Phillips #1 screws.
      Спросите у FixBot
    3. Astak Mole  Motor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the SD card.
      Спросите у FixBot
    4. Astak Mole  Motor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Pry up the motherboard on the four points using a spudger.
      • The regular black nylon spudger should be used whenever possible, especially around sensitive internal components.
      Спросите у FixBot
    5. Astak Mole  Motor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Gently pull back the motherboard to expose many of the component's wired connections.
      Спросите у FixBot
    1. Astak Mole  Motor Replacement, Electric Motor Assembly: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Unscrew both screws using the Phillips head (PH1) screw bit and set aside for reassembly
      • Screw Measurements: Length: 7.1mm
      • The motor should be free of its housing and only be attached to the motherboard by its wires.
      Спросите у FixBot
    2. Astak Mole  Motor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Sever motor connection to motherboard and remove wire carefully.
      • Optional: Use electrical adhesive to prevent dislodging of new wired connection.
      Спросите у FixBot
Заключение
Andrew Birch
Участник с: 09/15/16
204 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S2G2
4 членов
Автор 54 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 34
За всё время: 772
