Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена антенны Astak Mole
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена антенны Astak Mole, Нижний корпус: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Снимите четыре нижних фиксатора, чтобы получить доступ к нижним винтам.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена антенны Astak Mole: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Открутите все четыре винта Phillips #1 длиной 14 мм.
      Спросите у FixBot
    3. Замена антенны Astak Mole: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Извлеките карту памяти SD.
      Спросите у FixBot
    4. Замена антенны Astak Mole: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Подденьте материнскую плату в четырех точках с помощью нейлоновой лопатки (spudger).
      • По возможности используйте обычную черную нейлоновую лопатку, особенно при работе рядом с чувствительными внутренними компонентами.
      Спросите у FixBot
    5. Замена антенны Astak Mole: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Аккуратно отодвиньте материнскую плату, чтобы открыть доступ к большинству проводных соединений компонента.
      Спросите у FixBot
    1. Замена антенны Astak Mole, Антенна: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена антенны Astak Mole, Антенна: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Открутите антенну, вращая её против часовой стрелки.
      Спросите у FixBot
    2. Замена антенны Astak Mole, Снятие винта антенны: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Выкрутите винт, удерживающий провод антенны, с помощью отвертки Phillips размера PH1.
      • Длина винта: 5,3 мм
      Спросите у FixBot
    3. Замена антенны Astak Mole: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Аккуратно подденьте металлической лопаткой плату, прикрепленную к проводу антенны.
      Спросите у FixBot
    4. Замена антенны Astak Mole: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Отсоедините разъем антенны от материнской платы.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Meshari Alkhelaiwi
Участник с: 09/15/16
155 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S2G2
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 34
За всё время: 945
