Astak Mole Camera Head Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Astak Mole Camera Head Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the four bottom tabs in order to access the bottom screws.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Astak Mole Camera Head Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove all four 14 mm Phillips #1 screws.
      Спросите у FixBot
    3. Astak Mole Camera Head Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the SD card.
      Спросите у FixBot
    4. Astak Mole Camera Head Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Pry up the motherboard on the four points using a spudger.
      • The regular black nylon spudger should be used whenever possible, especially around sensitive internal components.
      Спросите у FixBot
    5. Astak Mole Camera Head Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Gently pull back the motherboard to expose many of the component's wired connections.
      Спросите у FixBot
    1. Astak Mole Camera Head Replacement, Camera Head: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Unscrew the three screws connecting the base to the camera head with the PH1 size Phillips head bit.
      • Screw measurements: Length=7.0mm.
      • The third screw can be exposed by rotating the camera head.
      • Do not force the camera head farther than it will allow you.
      Спросите у FixBot
    2. Astak Mole Camera Head Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Unscrew indicated Phillips head screws using the PH1 Phillips head bit to free wires.
      • Screw measurements: Length=3.5mm
      Спросите у FixBot
    3. Astak Mole Camera Head Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Astak Mole Camera Head Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Astak Mole Camera Head Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Separate the three indicated outputs from the motherboard with metal spudger.
      • There is electrical adhesive on the output. This can be easily separated with the metal spudger.
      Спросите у FixBot
    4. Astak Mole Camera Head Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Separate the wire from CPU by cutting adhesive with metal spudger.
      • It is advised to reapply adhesive to wired connections during reassembly, and to re-attach wires to CPU to prevent disconnection and loose wires inside device.
      • Be careful not to damage the CPU in the process. This is not a wired connection.
      Спросите у FixBot
Заключение
Bryan
Участник с: 09/15/16
104 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S2G2
4 членов
Автор 54 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 24
За всё время: 918
